RS485接口,需要一般的浪涌保护和接错保护(24V),采用PTC+TVS,PTC采用100mA的贴片ptc,TVS采用PSM712。
现在有个问题,在A或B线加入24V电压时,485芯片被烧坏,而PSM712还是好的。PSM712的保护电压是-7V-12V,也就是说RS485承受12V的共模电压是有问题的。(RS485芯片是***产的,正规厂家购买) 现在打算更换PSM712,本来打算采用SMBJ6.8CA,但是因为线路板已经画好,必须采用SOT23封装的管子。PESD5V0S2BT是SOT23封装的,但是Vrwm直有5V。 5V对于RS485正常通信是否足够了?或者有其他SOT23封装的TVS推荐吗? |
4个回答
注意10V以下的TVS漏电流有些大!
5V可以,但保护效果要具体测试。
TVS SOT-23 封装 很少见 啊 为什么 选了 这个
高端的 ESD 硅esd SESD 里面 就是 TVS 钳压 9V 9.8 V PESD 的 钳压 就比较高 485 用 一般的 SESD 就可以的 |
RS485保护方案
GMT+8, 2025-4-2 15:16 , Processed in 0.897644 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
