射频识别(RFID)威廉希尔官方网站
平稳地渗透到我们日常生活的许多方面。从超市的库存管理到快速收款,这项威廉希尔官方网站
正改变着许多现有的应用并启动新的应用。在RFID前端,信号链从有效装置上的小标志开始,然后将信息传送给一个或多个RFID阅读器,当标志出现在特定的区域内时阅读器检测。在RFID后端,基于服务器的系统保持并更新标志数据库,要么产生警报,要么在企业内开始其它的信息处理。
当今,大多数RFID阅读器都采用多个处理器来满足应用需求。通常其中一个是连接模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的信号处理器。另一个是与本地或者远程服务器通信的网络处理器,用于信息存储和恢复。在本文中,我们将介绍如何用美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc., 简称ADI)的Blackfin处理器系列中的一颗单片处理器来管理这些似乎完全不同的功能--信号转换和网络连接。
首先,我们给出RFID威廉希尔官方网站 的概述,以及它能支持的当前和未来的应用。然后,针对RFID阅读器的功能,我们将研究运行在RFID阅读器上和服务器连接所需要的基本软件组成。 当今应用和新兴应用 RFID威廉希尔官方网站 允许同时监视多个物品,无需人工去接触每件物品(例如,用一个手持的条形码扫描仪),所以它能支持许多新型应用。能够利用这种自动识别的应用范围包括许多不同的领域,例如控制管理、后勤管理、安全监控和通行收费等。 下面是现在采用RFID系统的一些常见应用: 在超市食品货架和包装箱中,让食品可见,并且对货架货物进行更好的管理。利用对标志写入能力,可以包括附加的信息(例如,最迟销售日期)。另外,还可以实现自动重新排列来保持货架上正确的存货顺序。 在图书馆中自动管理资料的借出与归还。过去,这些物品都是采用标志条来识别,每次都必须用条形码扫描仪来读取。 在衣服商标上鉴定其商品来源。利用标志上的识别码(ID),可以鉴定出该商品是正品还是赝品。 在制药业中谨防假药。 在体育竞赛中,精确地跟踪马拉松赛跑运动员的进程。 |
RFID系统概述
RFID是一种采用射频 (RF)传输识别代码、分类代码和(或)跟踪目标的通信系统。每个目标都有自己的RFID标志(也称为应答器)。总系统用一个标志阅读器接收每个标志的RF信号。阅读器的嵌入式软件管理查询、接收标签信息的解码和处理以及与存储系统通信,收藏标志数据库和其它相关信息。 RFID阅读器 RFID阅读器提供各标志和终端跟踪与管理系统之间的连接。它虽然可以采用各种不同尺寸的封装,但通常都很小以便安装在三角架或墙上。另外,根据不同的应用和工作条件,可以采用多个阅读器以便完全覆盖规定的区域。例如,在仓库中,可能有一个覆盖的网络才能保证从当货物从点A移动到点B时,所有通过的货物能够有100%的查询和记录。 总之,阅读器的功能有三个主要的组成部分。第一部分是发送和接收功能,用来与标志和分离的单个物品保持联系。第二部分是对接收信息进行初始化处理。第三部分是链接服务器,用来将信息传送到管理机构。 RFID系统中的阅读器必须处理的情况就是在有效区域内同时存在多个标志。这对于在限定的空间区域内存在多个标志的应用中变得非常重要。 在多个阅读器和标志的情况中的主要问题是会发生冲突,因为多个阅读器发出查询,所以会有多个标志同时应答。有许多方法可以避免这个问题。最常用的方法就是采用某种时分复用算法。阅读器可以设置在不同的时间查询,而标志可以设置在经过一个随机的时间间隔后应答。如果嵌入式软件中具有实现此功能的能力,那么可以增加灵活性。 RFID应答器(标志) 一个RFID标志包括一片集成电路(IC)芯片(用于保持标附该标志物品的唯一信息),一根天线(通常是印制电路天线)(用于接收来自阅读器的RF信息并且发送信息),以及含有标志的某种外壳。 术语对象可用于许多不同的客体中的某个成员,从工厂的货物到动物以及人。标志到阅读器的距离是一个很重要的系统变量,它直接受该标志威廉希尔官方网站 的影响。 下面我们来看看现在常用的各种标志威廉希尔官方网站 : 无源标志 最简单的标志类型是无源标志。它专门利用阅读器发送的RF能量来供电,所以它没有集成电池的尺寸和成本问题。因此无源标志非常便宜,机械鲁棒性好,而且外形尺寸非常小(例如,大约为拇指甲大小)。但是,因为无源标志的接收功率与它到RFID阅读器的物理距离成比例,所以这类标志的缺点是其阅读范围有限。 说到范围,选用的RF频率与链接的实际范围有很大关系。低频(LF)标志通常采用125 kHz~135 kHz频段,因为它们的范围受到限制,所以其主要用途就是访问控制和动物标志。高频(HF)标志主要工作在13.56 MHz频段,允许的工作范围大约为一英尺或两英尺。HF标志的主要用途是简单的一对一的对象读取,例如访问控制、收费以及跟踪物品,例如图书馆的书籍。 另一方面,甚高频(UHF)标志主要工作在850~950 MHz频段,允许10 英尺甚至更远的工作范围。此外,阅读器可以同时查询许多UHF标志,而与一对一的HF标志读取过程不同。这个特点也有助于满足在限定区域内多个阅读器的需求。因为这项功能,UHF标志在工业应用中很普遍,用于库存跟踪和控制。但是UHF标志的一个主要缺点是不能有效地渗透到液体。这使得它们不能用于充满液体的对象,例如饮料和人体。在跟踪这些对象时,通常采用HF标志来代替。 |
2571 浏览 7 评论
2366 浏览 5 评论
3212 浏览 3 评论
2839 浏览 8 评论
2791 浏览 4 评论
669浏览 1评论
906浏览 0评论
1027浏览 0评论
672浏览 0评论
500浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 00:43 , Processed in 0.845888 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
