你好,我想要捕捉Error变量,但似乎现在有办法做到这一点(希望你们证明我错了!),这就是我所做的:输出@File使用val $(len(WriteString $))&amp
;“一个”; WriteString $ WriteString进入一个文件,但是如果文件无法写入,或者其他一些错误情况我希望将Error变量存储到我的var中。 我知道系统会捕获此错误,但是当它执行时程序会停止。 PS:我需要格式化输出,因为我的字符串超过80个字符长。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I want to catch the Error variable, but there seems to be now way to do that (hope you guys prove me wrong!), this is what i do: output @File using val$(len(WriteString$))&"a"; WriteString$ The WriteString goes into a file, but if the file cant be written, or some other error case i want to have the Error variable stored into my var. I know the system traps this error, but when it does the program stops. PS: I need the formatted output because my strings are over 80 chars long. |
4个回答
我发现它:输出@File * ,, Err *使用val $(len(WriteString $))&“a”;
WriteString $但程序仍然停止(我指向一个存在noet的位置..任何想法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found it: output @File *,,Err* using val$(len(WriteString$))&"a"; WriteString$ But the program still stops (i point to a location that does noet exist.. Any ideas? |
sdfdsg 发表于 2019-10-15 08:41 陷入“Err”的错误代码是什么? 来自系统的错误消息是什么? 错误指向哪些行? 输出命令的语法看起来正确。 它可能是一个问题的文件? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What was the Error code trapped in "Err"? What is the error message from the system? What lines are the error pointing at? The syntax for the output command looks correct. Could it be the file that is an issue? |
对不起,我做了一个编码错误,这行确实按预期工作:输出@File ,, Err使用val $(len(WriteString $))&“a”; WriteString $ Error存储在Err中,程序继续。 所以我可以使用Err进行错误处理。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sorry, i made a coding error, this line does work as expected: output @File ,,Err using val$(len(WriteString$))&"a"; WriteString$ Error is stored in Err and program continues. So i can do the error handling using Err. |
sdfdsg 发表于 2019-10-15 09:00 好。 告诉我你是否还需要帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok. Tell me if you still need help. |
1294 浏览 0 评论
2377 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1131浏览 1评论
759浏览 0评论
938浏览 0评论
1296浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 23:47 , Processed in 1.402117 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
