QW2886 应急灯专用检测芯片 概述 Q Q 289 271 5427 QW2886 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压 隔离和检测威廉希尔官方网站 ,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态, 并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支持全电压 85-265Vac 输入。 QW2886 集成了高精度单节锂电池管理,以及 MOSFET。具有 过充保护、过放保护、过流保护以及短路保护功能。 QW2886 内置电池反接保护功能。当电池反接后自动保护电池, 切断内部电流通路,使得电池不至于过流而损坏。 QW2886 EN 端支持直接串联限流电阻来直接驱动单串 LED, 同时也支持外接升压电路来驱动多串 LED。 QW2886 采用符合 ROHS SP-8 封装,工作温度范围-40 度至 105 度 特性 极简的应用电路 精准的交流输入阻抗检测 85-265Vac 全电压输入 EN 直接驱动 LED 负载 完善的电池保护及管理 内建电池反接保护 应用 全并全亮 LED 应急灯 全串半亮 LED 应急灯 带升压电路 LED 应急灯 消防应急灯 |
GMT+8, 2024-12-31 07:23 , Processed in 0.476139 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
