在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地震波而设计的一种精密的机械、电子组合装置,是地震勘探数据采集中的重要环节,其性能好坏直接影响地震记录质量和地震资料的解释工作。光栅传感威廉希尔官方网站 的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理威廉希尔官方网站 仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求。 |
3 DSP的软件细分
采用大数可逆计数与小数细分计数的软件细分威廉希尔官方网站 。其中大数计数是对莫尔条纹整周期数进行可逆的加减计数,这部分功能有采集模块中的FPGA来完成,小数计数是对莫尔条纹不到一个周期信号细分结果进行计数,其功能由DSP来完成。运算的结果为大数计数结果乘以光栅栅距与小数计数结果乘以细分当量之和,其中细分当量为光栅栅距除以细分倍数。该模块的硬件原理图如图5所示。 通过DSP的地址选通线依次选通读取FPGA中三个数据缓存区中的数据,缓存区分别存放两路模拟信号的数字量与加减计数器的累加计数值,然后利用公式R=N*w+K*L求出任意一点谐振子的幅值并输出。式中N为整周期的累加计数值,W为光栅栅距,K为细分计数,L=W/M,M为细分倍数。该细分模块主要是完成对细分计数K值、和幅值R值的求取,并完成对幅值的数字量转换并输出。 其中细分方法也就是对K值的求取采用了八卦限幅值分割法,根据上述方法设计了细分倍数可变的细分算法,利用DSP C语言的专用库函数实现了纯计算的算法。细分算法流程如图6所示。 由幅值细分法 根据标志字判断相位点的位置,根据相应位置不同公式求取细分值 然后利用公式R=N×ω+d×L求出任意一点谐振子的幅值并输出。式中N为整周期的累加计数值,W为光栅栅距,d为细分计数,L=ω/m,m为细分倍数。 4 结束语 设计的光栅地震检波器充分结合了FPGA的强大控制功能和DSP高速运算处理功能,实现了信号的同步采集、高倍细分和实时复现。减少了单一处理器的负荷,提高了系统的速度和稳定性,为光栅震动信号处理提出了一个新思路。由于硬件双口RAM接口时序复杂,成本高也会给系统带来不稳定性,因此本文在FPGA中设计了一软RAM。对于振动信号幅值的计算则是在对整周期的莫尔条纹进行计数的同时,利用软件细分法实时地计算出非整周期的莫尔条纹信号所代表的小数值,并实时将二者相加后乘以莫尔条纹当量(每个莫尔条纹所代表的位移量),即可得到信号的实时振动幅值。 |
3054 浏览 3 评论
27885 浏览 2 评论
3689 浏览 2 评论
4106 浏览 4 评论
2484 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-27 05:56 , Processed in 0.666853 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
