扫一扫,分享给好友
我使用的是34970A,插槽1中的34901A,插槽2和3中的34904A。我使用labview来运行各种单元的各种测试。
最近我开始看到错误914不断出现。 当我更换34901A时,错误不再发生。 我在手册和在线检查了代码,它告诉我它是温度传感器错误但不会导致它或如何解决它。 有人可以帮助我。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using the 34970A with a 34901A in slot 1 with a 34904A in slots 2 and 3. I am using labview to run various tests some units. Recently I began to see error 914 come up constantly. When I change out the 34901A the error ceases to occur. I checked the code out in the manual and online and it tells me is that it is temperature sensor error but not what would cause it or how to fix it. Can some one please assist me. |
3个回答
我相信这意味着34901A上的数字温度传感器没有校准。
请参阅34970A服务指南的第122和123页。 您可以从34970A产品网页下载服务指南,网址为www.agilent.com/find/34970A。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I believe that this means that the digital temperature sensors on your 34901A are out of calibration. See pages 122 and 123 of the 34970A Service Guide. You can download the Service Guide from the 34970A product web page, www.agilent.com/find/34970A. |
我有一个数据采集单元34972A,插槽1中有一个34901。无论是连接termocuple还是传感器RTD类型,都会产生914错误。
仪器指示错误是由于温度传感器的问题,但我们不知道如何解决它。 你有什么解决方案吗? 非常感谢你。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a data acquisittion unit 34972A with an 34901 in the slot 1. The 914 error is always produce, whether that will connect a termocuple or sensor RTD type. The instrument indicates that the error is due to the problem of a temperature sensor, but we don't know how we can resolve it. You have any solution? Thank you very much. |
错误914表示34901A上的数字温度传感器未校准。
请参阅34970A服务指南的第122和123页。 您可以从34970A产品网页下载服务指南,网址为www.agilent.com/find/34970A。 或者,您可以将34901A发送到服务中心进行校准。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Error 914 means that the digital temperature sensors on your 34901A are out of calibration. See pages 122 and 123 of the 34970A Service Guide. You can download the Service Guide from the 34970A product web page, www.agilent.com/find/34970A. Alternatively, you can send your 34901A into the service center to be calibrated. |
1294 浏览 0 评论
2377 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1131浏览 1评论
759浏览 0评论
938浏览 0评论
1296浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 23:32 , Processed in 1.534105 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
