MPLABX V3.26XC8V1.35 PIC18F45 K80当我尝试查看调试列表中的反汇编列表时,我得到“!缺少调试信息@ 0x19c8。有什么神秘的复选框在我丢失的地方吗?杰瑞米。
5个回答
“拆卸”视图意在将程序内存中的操作码绑定回原始源代码。它通过利用Bug输出(.COF,.ELF文件等)的调试信息来实现这一点。您看到的消息是因为您的程序所在的当前PC与代码中的任何源代码行都不对应。如果使用库代码,或者即使您的程序刚被引导到la-la区域,也可能发生这种情况。当这种情况发生时,您想要做的是打开程序内存窗口(.->PIC内存视图->Program Memory),然后选择Format=Code。这将给你一个原始的拆卸视图,没有关系到源代码。
谢谢乔治,程序运行正常,不使用库代码。我过去使用过这个特性,它通常是有效的。我在窗口看到的就是那个单一的错误信息。
我尝试了另一个项目(同一个处理器)在不同的机器上,它也不起作用。同样的错误。
不完全是真的。所有代码都使用“库”代码。例如,有相当多的启动代码,编译器自动放在每个程序中。对C函数(如Abess)或Exchange()的每次调用都会在程序映像中插入库代码。这些代码都不与您的任何源代码对应,因此当PC位于这些代码位置之一时,拆卸视图无法显示。RCE代码。你只能求助于程序内存显示。
刚刚升级到V3.30,它正在工作。
5323 浏览 9 评论
2076 浏览 8 评论
1982 浏览 10 评论
3254 浏览 3 评论
2293 浏览 5 评论
835浏览 1评论
730浏览 1评论
674浏览 1评论
728浏览 0评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 05:18 , Processed in 1.088272 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
