由于重新入侵者,我遇到了一些问题,试图修复它们,造成了一个问题,导致了这个帖子主题行中出现的错误。
我在跟踪说明(在HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/112836/下载中显示: “为项目创建*.Cyr文件需要以下步骤: 1。右击WorksExplorer中的项目并选择Add & Gt;新项目 2。选择Keil ReNeRunCy文件打开编辑器中的文件,如图3.56所示。 三。这将在代码编辑器中使用Fielyype .Cyr打开空白页。输入要作为可重入的每个函数的名称,例如ADCYSTART、PWMYSTART等,作为每行的单个函数名。 使用AN54060中给出的信息,“确定重入函数”一节,我创建了合成器振荡器。 “FrqQuest-Auxx00unDeSt FrqQuasyIDACH00StValk FrqStay-AuxxC00SET 然后,我执行了一个干净的重建过程,并结束了“错误:CDF.M00 05:…”错误。 1、我做了什么? 2。我需要做些什么来纠正这个错误? Cyrjj.Access 01.ZIP 345 K |
5个回答
鲍勃,
首先,我很抱歉没有更新档案。当我第一次添加了三个L15警告的整行时,我创建了它,在我得到错误之后没有更新它:CDF.M005:CysFiFi…信息。我已经更新了它,并把它包含在这个帖子里。 错误是由于Creator操作中的其他原因。今天早上我刚刚启动了Calpter,关闭后并没有得到清洁和构建的消息。但是,在第一次尝试中,我确实得到了L15重新进入错误。因此,即使考虑到“5C60”,“CyrCurnand”只需要添加到用户函数中,我还没有,我添加了ToReqQueStAuxxCh0x在CyfFiTeLFCF.C和CyfFiTeLFCF.h中设置,并得到了一个“CysFIT由于错误而中止,请解决所有错误并重新运行CysFIT”。s仍然在存档中的那些文件中。 我从CyfFiTyfCFG.C和CyfFiTeLFCF.H文件中提取了“CyrEnter”并得到了错误:CDF.M005:CysFIT流产了…消息。所以,我关闭了Creator,重新启动它,试图建立这个项目,现在得到一个错误: 生成过程无法删除代码Gen DIR的内容。错误:未能删除C:BaseJBISDealsCyPress PSoC4200 BLULY101CythoSimult.CysnCoDeAgEngpPLCPSO3:访问路径'C:BaseJBISDealsPrimeStudioPSOC4200 BLULY101CythoSimulink . CysNNCoDeAgEngEpLCPSOC3 '被拒绝. 我试图删除LeCPSoC3,但不能,甚至在单击Admin权限按钮之后。现在,我不能让创造者清洁和建造。我试图删除文件夹,但不允许。我试图在属性中取消只读,但不允许。我对一项工作的唯一想法是删除项目并重新开始,但这不是赛普斯打算工作的方式。 Cyrjj.CaseV02.Zip 345.7 K |
鲍勃,
好了,我卸载和安装了,仍然得到了“L15:多重调用…”消息,即使CYRE文件存在并列出问题函数。然后,我在“AN5460中定义了用户定义的功能”中添加了“CyrEnter”,并且没有收到更多的警告或错误信息。 是否有一些事情需要我注意或不去做,以避免产生那些“错误:CDF.M005:CysFIT中止……”错误? |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
595浏览 2评论
444浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1074浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 11:08 , Processed in 0.968403 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
