Hy,我使用CY8CITK-04942XX工具包示例SCBBootloader。CyWRK,并试图在进入引导加载模式时修改LED的闪烁频率。Bootloader项目中的PWM用户模块在引导加载程序激活时控制LED闪烁。在UARTHI BooToLoad项目中是一个单一的PWM用户模块。默认输入时钟为20 kHz,PWM的默认周期为10000,默认比较值为5000。这给出了在2赫兹的主动引导加载模式下的闪烁频率。为了把这个频率增加到4赫兹,我把PWM的周期设置为5000,比较值为2500。接下来的步骤是:-构建引导加载程序。然后在…中有新的*.十六进制和*. ELF文件。SbbBooLooultBooTunled闪烁LED。CysNCordExt0ARMYGCCY943Debug Directory。-打开可引导加载的闪烁LED项目。选择它作为活动项目。将引导加载的用户模块的配置菜单中的路径设置为新生成的*.HEX和*.ELF文件。-建立可引导加载的项目。选择工具-gt;引导加载程序主机并选择文件。***bBootloader Bootloadled闪烁LED。CysNCORTEXM0ARMYGCCY943Debug BootloadBeldLink Le.CyACD-将USB电缆插入到KIT-049上,用SW 1按住以输入引导加载模式。-用Bootloader主机编程工具包-拔出USB电缆。将USB电缆再次插入到KT-049,用SW 1保持按住。但闪烁频率仍然是2赫兹。怎么了?谢谢你的帮助!
不能使用Bootloader主机重新编程PSoC4中的引导加载程序。幸运的是!改变引导程序的唯一方法是使用MixPrim3或KiTrpG程序员。这是在工具箱手册中解释的,
鲍勃 |
谢谢。使用BioTaoDeMixPro 3改进成功!
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
571浏览 2评论
424浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 11:10 , Processed in 0.820493 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
