如图下 【1】推挽电路是不是必须要双电源(+Vcc和-Vcc)供电才能工作?下图的推挽电路,这样下管接地对吗? 【2】按照下图来分析,当输入Ui为正半周时(即工作在“推”阶段时),电路容易分析,上管导通,电流流向如图蓝色 但是当输入Ui为负半周的时候(即工作在“挽”阶段时),我就不好理解了 此时上管关断,下管是PNP管导通,电流流向如图红色线方向。 (1)此时为什么说下管是e极输出呢? 下管是PNP管,导通时,电流流向是从 发射极 流向 集电极,怎么说是发射极输出呢? (2)下管PNP管如何放大负半周时的信号?输入在负半周时,由于下管的基极电压为负,小于此时的发射极电压,此时的发射极电压为0,所以PNP导通吗? |
3个回答
可以,但是你的信号源要加上合适的直流偏置。。。
最佳答案
676 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
2142 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1723 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
923 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 09:37 , Processed in 0.620979 second(s), Total 61, Slave 49 queries .
