CFP MSA是第一个支持40和100Gbe以太网光端机的产业标准。IEEE组织在定义100G标准时,CFP是行业内推荐的光模块封装方式之一,CFP多源协议是为了定义一种热插拔光模块的封装规格,以推动40和100Gbit/s应用,包括下一代高速以太网应用(40和100GbE)和OC-768/STM-256、OTU3、OTU4等。 100G CFP系列光模块其封装类型CFP、CFP2、CFP4。CFP光模块的接口是依照SFP光模块设计,但是在收发方向上分别提供10路10Gbit/s并行数据通道,具有高达100Gbps的传输速率。而CFP、CFP2和CFP4这三种封装形式的光模块都是100G光模块,只不过体积大小不同。 ![]() CFP光模块的尺寸最大,CFP2光模块是CFP的二分之一,CFP4光模块是CFP的四分之一,而QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小,这三种模块的体积大小,如下图所示。需要提醒大家的是,CFP/CFP2/CFP4光模块不能相互替换使用,但是它们可在同一系统中同时使用。 CFP光模块支持在单模和多模光纤上以多种速率、协议和链路长度为要求进行传输,包括IEEE802.3ba标准中包含的所有物理介质相关(PMD)接口。 CFP光模块是在小型可插拔光模块(SFP)接口基础上设计的,尺寸更大,支持100 Gbps数据传输。CFP光模块可以支持单个100G信号,OTU4、一个或多个40G信号,OTU3或STM-256/OC-768。 CFP光模块运用到机架、数据中心、地铁网络、交换机和路由器等等,具有以下特征: 1、获得专利的WDM光学前端; 2、CFP符合MSA; 3、连接距离可达100米/10公里/40公里; 4、ITU-T G.694.2 CWDM网格结构。 100G CFP2常用作100G以太网互连链路,传输效率比CFP光模块更高,更小的体积也使其适合更高密度的布线。 100G CFP4光模块有着和CFP/CFP2光模块同样的速率,传输效率有很大提升,但耗电量却减少,成本也比CFP2更低,所以CFP4光模块有着无可替代的优势,下面来具体讲讲CFP4光模块的优势。 CFP4光模块的优势 1、传输效率更高、早期的100G CFP光模块,通过10个10G的通道,达到100G的传输速率,而现在的100G CFP4光模块通过4个25G通道,实现100G传输,所以传输效率更高,稳定性更强。 2、体积更小、CFP4光模块的体积为CFP的四分之一,是CFP系列光模块中体积最小的光模块。 3、模块集成度更高、CFP2的集成度是CFP的2倍,CFP4的集成度是CFP的四倍。 4、功耗和成本更低、CFP4光模块传输效率明显提升,但耗电量下降,系统成本方面也比CFP2更低。 总结: 三者最大的区别就是尺寸大小不一样。因为CFP光模块尺寸太大,不能满足数据中心的高密度需求,所以CFP-MSA委员会定义了两种全新的CFP系列光模块,即CFP2光模块和CFP4光模块,所以100G CFP系列光模块有三种不同大小的封装形式。 |
GMT+8, 2025-4-2 18:00 , Processed in 0.811815 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
