嗨,又是我了
最近,我一直在尝试如何构建自定义组件,并且我试图修改“默认”组件。有一件事我没能做的是改变组件定制器,我试图跟随下一个视频:HTTPS://www. Youtub.com /手表?V= I2C4WWLITKO 但是我试着在VS社区版2015上做这个,我不能让定制器在“图形”设计上。 有没有人能够将定制器导入到VS的版本中,然后成功地在创建者之后更改定制器? tiS之后的一步是在VS上创建自定义组件定制器并将其导入创建者,但这将是另一个故事: 提前感谢 卡洛斯 |
7个回答
你好,卡洛斯,
通过视频(感谢链接),我注意到.NETFramework的选择为2。 版本3.3中的PSoC Creator的.NETFramework有一个更新。我假设你正在使用最新的PSoC Creator,在视频中,它是版本3.1。您可以在3.3版本的注释中找到最小的要求是.NET框架4。 您可以在PSoC创建者3.1中按视频尝试,或者尝试将.NET框架更改为版本4?x。 谢谢 乔布特 |
嗨,JOBI,
是的,这就是问题所在,我把.NETFramework改为4。X,现在我可以在VS 2015上更改定制器,在我问之前,我忘记了阅读创建者文档。 谢谢你的帮助 卡洛斯 |
我无法将定制器导入到VS2015中,希望在VisualStudio中拥有更多专业知识的人能够发现这个问题。我已经尝试了YouTube视频上面的指令和PSoCixCalpReStimeTyAuth.GuID.PDF中的指示,并以相同的方式得到相同的结果。我准确地跟踪了示例,只是将框架设置更改为.NETFramework 4。我更改VS项目命名空间以匹配组件的名称。
一切顺利,包括最终重建方案。但是当我在设计器中打开“…控件.cs”文件时,那里什么也没有。它只是显示一个空盒子,像从零开始。查看源代码,我看到了所有的定制器参数,但是我不太了解Cype和VisualStudio来跟踪这个问题。 我正在使用VisualStudio社区2015更新3。在两个窗口7和10上同时使用创建者3.3和4。 感谢任何指针。 更新:如果我添加一个表单并在设计器中打开它,CY控件将显示在工具箱中。添加到表单并显示正确!由于某种原因,无法打开设计器中的控件。 |
你好,
我不是VS专家,但我使用了最新的.NETFramework,我认为现在是4.2(不确定)。最近没有尝试过,这个周末我会尝试一下,如果我能做到的话,我会告诉你的。 卡洛斯 |
谢谢卡洛斯。VS的最新版本大约有六个框架4×x版本,它们对我来说都是一样的。我确实创建了一个支持案例,并将更新与接收到的任何信息。
我安装了VisualStudio 2010,并能够使用此文档中给出的过程成功导入自定义程序。
一旦使用VS2010导入定制器文件,我也可以在VS2015中打开结果解决方案,并成功地看到定制器。然而,试图用相同的程序直接导入到VS2015仍然不起作用。我能看到的唯一区别是VS2010在解决方案资源管理器窗口中稍微不同地组织导入的文件。 |
Hi-HEXFET,
很高兴知道你解决了这个问题,我仍然能够直接在VS2015上做它。我所不能做的是直接在VS上设计客户机,然后在C造作(自定义组件)上导入它,我想我必须在创建者上做骨架,然后再做VS,然后再做Creator。 卡洛斯 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 04:26 , Processed in 1.310361 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
