我想用配对/绑定功能将我的外围设备与Android应用程序连接起来。
作为出发点,我从CyPress 100项目中使用了Day-01515结合实例。 作为Android应用程序我使用CysApp应用程序运行在我的华硕NeXuStutle上安装了Android 5.1。连接从未完成。 我的平板电脑拒绝连接,它没有给我任何一个PACKEY表单来启用连接并完成配对/BONDIN过程。 我尝试使用一个不同的Android应用程序,比如NRF主控面板,连接也不适合这个应用程序。在与我的Cyle 0220001设备连接的串行日志控制台中,没有显示密钥。配对/绑定过程不起作用。 这是串行控制台输出: 启动广告的BLULION设备启用了设备连接的启动发现发现完成。CyLabyEvtGAPHAuthAuth失败:18设备断开重新启动广告。启用广告 如果我使用CyScript软件V.1.1在我的Windows 7 PC上运行CysPress Gile,我可以发现我的PLE外围设备,当我按下Connect按钮时,CyScript软件需要密钥。我的BLL外围设备生成了PASKEY(我可以在串行控制台上读取它)。并且配对/接合连接工作良好。 请帮助我,我需要连接我的外围设备与安卓Appin安全模式,使用PARIGBASEKIKE。 StuffStuoT2012013-03-062-04-27.PNG 70 K StuffStuoT2012013-03-06-204-4-PNG 79.7 K |
6个回答
使用加密将设置更改为未经验证的配对
加密的未经验证的配对对我不起作用。
经过长时间的工作,我找到了把我的平板电脑和PLE设备连接起来的方法,但是现在平板电脑显示了PASKEY用于PARIKE,而BLE用CybLygGAPAuthPaskRealyPyAPI发送所需的PasKeto平板电脑。 我将GAP安全I/O功能更改为键盘和显示器。 在附件文件Zip中,您可以找到一个修改版本的Day-01515BooLink示例,在这里我更改了代码和BLE配置,以达到这个目标。 有了这个版本,我能够以这种方式配对我的BLE设备:从设置-GT;蓝牙平板菜单,我可以选择我的BLE设备,并且当我选择设备时,平板显示了PASKEY。现在将密钥输入到串行控制台,配对/绑定过程将继续进行。 我的BLE设备上的StAcEvvices接收这个事件系列: 广告启用了CyLeLayEvtGATAXEngtCysLeVeTVGAPPDEVICEX连接的CyByLyEvtggpAuthAuthReq CyLype EvtggpAuthAuthReq:安全性=0x2,绑定=0x1,EKEYSIZE=0x10,Err=0x0 CyLeLyEvtggpasPaskKyEngEngIyg请求 CyBeLyEvtGAPHeLuxTwiteCyLeLeVeTeV.GAPLKEYKIN FIXEXCHEGEGMCMPLT CyBLY-EVTA gpApAuthAutho完成 这个操作模式不是我想要的。 我想在我的PLE外围设备上显示密码,然后在我的平板电脑中输入密码。 我怎样才能达到这个目标? 我认为第一步是设置间隙安全I/O能力来显示,但是还有什么? StuffStuoT2012013-03-0622-55-02.PNG 78.1 K Cyrjj.Access 01.ZIP 2兆字节 |
你好,吉奥吉奥!我还查看了100项目/日中的绑定示例项目,并想知道处理CyByLyEvtGAPHAuthAuthReq事件的代码是否错误。API文档称应该调用CyByLyGAPAuthReqQue答复,但该示例不调用它。(我还没有试图在设备上运行这个例子)。
我看到您的代码调用CysLygGAPAuthReqQue答复。您使用全局变量CyByloAuthFio作为参数。这个变量的成员AuthRe::CyLygGAPAuthAuthFieldRead与CyByrgGAPHAuthOrthRoRyNo.1不同吗?也许CyByLyGAPAuthReqReq应该由一个只为该调用创建的本地变量调用,或者是将一个空洞强制转换为事件处理函数。我不知道。最好澄清一下: |
最近,我感到惊奇的是,CyPress生成的函数CyByLyEvEnDANDLRER()是实际的事件处理程序,而这只是调用我们的自定义处理程序,由CyByLySead(ANP;MyHuther-Lead)设置。我在源代码中看到CyByLyEvEnthDANDLE调用CyByLyGAPAuthReqReq(),我认为我们的自定义事件处理程序覆盖了CyPress一个。我从来没有见过CyBelyEvEnthANDLE一直被调用的文档,我已经在PSoC4BLE上开发了几个月。我必须联系支持这一点!
有关于新闻的消息吗?
外面有人吗?
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 09:58 , Processed in 1.166928 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
