MLX90640是Melexis公司推出的一种新型红外 (IR) 传感器,为较昂贵的高端热像仪提供了一种经济高效的替代方案。这款 32x24 像素的传感器件适用于多种安全和便利应用,其工作温度范围为 -40°C 至 85°C,可测量的物体温度范围为 -40°C 至 300°C。该红外传感器在整个测量范围内保持高精度水平,可提供 ±1°C 的典型目标物体温度精度。这种新型红外 (IR) 传感器,可方便集成化到智能空调系统中,能很好的在项目工程中加以使用。
Melexis MLX90640 是一款完全校准的 32 像素 x 24 像素红外阵列,采用行业标准 4 引脚 TO39 封装,带数字接口。MLX90640 包含 768 FIR 像素。集成用于测量芯片环境温度的环境传感器和测量 VDD 的电源传感器。所有传感器红外、TA 和 VDD 输出均保存在内部 RAM,可通过 I2C 访问。这些传感器可满足众多应用在热分析方面日益增长的需求。传感器分辨率更高,同时价格极具吸引力。该器件的主要应用包括人物检测、防火、楼宇自动化、照明控制、监控、空调系统。 MLX90640的特点: 1. 工作温度范围为-40至85°C,可在严苛的工业环境中部署 2. 可测量的物体温度范围为-40至300°C 3. 典型目标物体温度精度为1°,可在整个测量范围内保持高精度水平 4. NETD(噪声等效温差)仅为0.1KRMS(刷新速率为 1Hz) 5. 不需要根据特定温度要求进行重新校准,能够在确保更大便利性的同时降低运营费用 6. 两种不同的视角(FoV)可供选择:标准55°x35°和110°x75°广角 7. 4引脚TO39封装,包含必需的光学元件 8. I²C兼容的数字接口,可简化集成SX-4431典型应用 9. 检测的红外波段在5.5~14um之间 应用: 1、住宅、工业和商业空调系统中的温度检测 2、具有温度控制的家用电器 3、汽车空调控制系统中的热舒适度传感器 4、乘客检测和分类 5、微波炉 6、工业温度控制 7、识别家居环境中的热泄漏 8、安防/安全门 9、存在检测/人物定位
GMT+8, 2025-4-5 00:15 , Processed in 1.072520 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
