给你个方案参考:手持的或可能要选用6V以上的电池了,如果体积允许可以先用9V的那种电池。5V先用7805稳压,-5V用7905稳压,在从5V哪里取电,用7533等稳压获得3.3V。这个过程当然你要计算一下你系统的功率。
现在的设计要8节干电池.
干嘛要那么多的干电池啊,2-3节干电池够了,这个和你设计的东西,使用多少时间,结构都有关系,建议你好好讨论下
另外,电池确定下了后,找升降压IC 稳压出来5v即可,-5v 可以使用HT7660 或者MAX774 看你电流大小 自己选择 再或者你找单运放。 3.3V 可以由5V 找LDO或者DC/DC降压得来。 |
顺便说下,如果用单颗锂电也不错,容量大,反复使用 只不过你又要考虑加颗充电管理IC
手持设备还要考虑整机功耗、待机时间、工作时间等多方面考虑。才能确定选择何种电源方案以及电池种类。
既然是手持式,用7805、7809这种高压降大损耗的线性稳压器件,等着经常换电池吧。
最好DCDC,电压高可以升压,需要正负电源可以自己取中心电平来做,并不要一定要有正负电源 |
7805、7809能用在手持设备上?别这么浪费资源,低功耗设计不是这么弄的。先考虑3V锂电,运放用单端的,电源用专门的电池管理芯片,有升压电路的那种。低功耗不弄到uA级别,那就是不要干了。
GMT+8, 2024-11-13 09:19 , Processed in 0.598733 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
