嗨,我正试图访问在PIC24H启动器套件上的加速度计的原始数据。在查阅了有关文档和板上可用引脚的硬件细节之后,我无法找到访问这些数据的任何方法,以便理解工作原理,并进行一些实验。请告诉我,如果有任何方式访问原始数据的加速度计,如果有任何。如果没有办法执行我购买的那项操作,您愿意给我推荐一些其他的产品吗?谢谢
5个回答
由于,我试图访问和显示加速度计的实时数据(这是在PIC24H启动器套件上)的相关参数问题是,只有访问点引脚是板上的J3点上那些与调试器连接到应用程序相关的那些。虽然,我可以访问调试中的数据,但是它不是实时的。我必须暂停调试来查看变量中的值。有没有什么方法可以把这个数据传送到UART上显示在PC机上。还有一些测试点设置在板上,据我所知,这些测试点仅用于测试目的,不能用来访问加速度计上的数据。
是的,您可以编写代码来读取数据并将其发送到UART。
你好,问题是我不能访问一个引脚,使其UART传输。我试图使编程引脚UART传输,但没有成功。看看它的硬件细节,没有引脚已经为此目的提供,因为我可以理解的细节可用。
我不确定你有什么板,但怀疑是DM240021。当板不再可用时,文档仍然在线。这表明BMA140是用于加速度计的。数据表说明:模拟输出信号:3并行(X,Y,Z)加上1串行(多路复用X,Y,Z),所以你看起来不错。在三个模拟信号。PIC24测量和分析是一个很好的解决方案。这些天来,我会用MM7150模块来测量所有“9轴”(是的,不是这样的,但是一些营销人员创造了它,并且似乎解释了一个封装中的加速度计、磁强计和陀螺仪传感器)。包括加速度计、磁强计和陀螺仪传感器的完整、小形状因子解决方案,通过集成校准和传感器融合算法预先编程。通过几个I2C、电源和地面连接,应用程序可以容易地读取原始、补偿和校准的3D运动和位置数据。MM7150运动模块具有单面性,在制造过程中易于焊接,而MM7150的关键在于在生产过程中将校准因子编程到模块中。
http://www.digikey.com/.-./en/ftdi-.-.-.-.-Ltd/TTL-232R-3V3-WE/768-1016-ND/1836394您需要将其连接到PIC上的串行端口引脚。在TQFP上不是那么容易。
5427 浏览 9 评论
2126 浏览 8 评论
2042 浏览 10 评论
3295 浏览 3 评论
2338 浏览 5 评论
931浏览 1评论
798浏览 1评论
751浏览 1评论
806浏览 0评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 威廉希尔官方网站 问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
501浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-6 11:19 , Processed in 1.331147 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
