HI论坛
我正在做一个项目,我只需要尽快读取4个SAR ADC通道,同时将数据流传输到PC,使用大容量传输与UBFS。 我一直遇到的问题是,最大采样频率似乎限于每通道30 kSPS,总共四个通道上有120个kSPS。每当我试图超越它时,我的设备要么丢弃分组(IRQ控制)要么崩溃UBFS(DMA控制)。所以我怀疑我可能错过了什么。到目前为止,我已经尝试过的两种策略概述如下: 1。在这里,我使用转换完成中断来写入值并设置一个数据就绪标志。我在主循环中轮询,每次在那里有一个新的样本,我启动一个DMA传输到UBFS组件。这是工作强劲,但打破在采样率&每通道30 kSPS(总共120 kSPS)。似乎从ADC最终缓冲器中检索值不能很快发生——当获取数据被注释时,USB总线上的吞吐量上升到800 kb/s。 2。基于DMA——在这种情况下,我试图通过设置EOC信号的DMA传输触发来规避数据获取问题。这里,在每个转换结束时,8字节(4通道)被传输到缓冲器(64字节)。当以这种方式传输64字节时,IRQ用于启动从缓冲器到UBFS组件的另一DMA传输。在较低的转换速度下,这也很好,但是在30 kSPS的上方,PSoC似乎在几秒钟后就崩溃了,并且没有更多的USB数据进入PC。 我错过了什么?人们通常使用另一种策略来通过UBFS获得流式ADC数据的最高吞吐量吗? 任何帮助或提示赞赏! 谢谢, 费利克斯 |
3个回答
你好,奥迪赛1, 谢谢你的提示,我以前正在看同步传输。对我来说,问题是Win 7中的驱动程序支持,以及在该模式中缺少错误校正。 奇怪的是,在批量模式下,我只能获得800千字节/秒的吞吐量,但只有在传输空缓冲区时才能达到。正因为如此,我认为我无法快速移动ADC数据,使PSoC为我的应用程序工作。我意识到,我试图做的是接近极限,但想知道是否有人实现了从ADCs快速数据传输。 费利克斯 |
我希望你从上面的帖子读到这篇文章,1MS/s是一个痛苦的HTTP//www.
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 11:07 , Processed in 0.894343 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
