你好,
我正在寻找一些关于我的系统设计的建议。以下是我的情况: 我有一个硅实验室WORDEGECKO从加速度计,温度传感器和心率传感器的数据。该传感器数据在NovigCeCo中进行处理。我的目标是使用PoS4 BLE作为BLE接口将数据发送到智能手机。所以我这里有PSoC4,我想知道如何用最节能的方式来连接PSoC4BLE和NovigCeCo。您建议通过I2C或UART在两个控制器之间传输传感器数据吗? 我还需要把智能手机的控制数据通过PSOC4 BLE返回到NovigCeCo,我希望能够在NovigCeCo以及PSoC4 BLE上做一个空中固件更新。 我知道,这有很多特点,但这是可能的吗?有没有关于如何有效地使用芯片间通信的演示应用程序,一般来说,如何使用PSoC4作为BLE的简单网络处理器? 你可能会说,我应该只使用PSoC4BLE,放弃二级处理器,但这是不可能的,因为我们公司的发展议程。 所以,请帮助我开始使用PSoC4BLE作为处理器,“只是为了连接”在我的设计中。 非常感谢你, 帕特里克 |
欢迎来到论坛,帕特里克!
关于PSoCLE和WonderGecko之间的通信: I2C有一个总线主控器,所以如果从奴隶那里准备好一个消息,您将不得不在主端进行轮询。轮询耗费能量。 UART可以双向设置,您可以禁用组件和HI-Z需要节约能源的引脚。 对于空中更新,有一些示例项目可用,只是在页面顶部搜索,但是要注意:它可能需要采取一些预防措施(EEPROM/RAM),以使其不被客户断开连接而导致的功能不正常的设备变得万无一失。 鲍勃 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:51 , Processed in 0.876346 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
