扫一扫,分享给好友
我上个月用ZC706套件购买了Vivado 2015.4。
是否可以免费更新Vivado版本到2016.1? 如果是这样的话,zc706能不能很好地支持2016.1,因为在欢迎信中“这个产品已经被Vivado 2015.4版本冻结了。它不会在后来的Vivado软件中运行”写的? 如果您不确定如线程中所述,请访问https://forums.xilinx.com/t5/Xil ... -2016-1/td-p/728216 https://forums.xilinx.com/t5/Xil ... -2015-4/td-p/725260,你能提供Xilinx吗? TSW14J10EVM的固件来源,可以在Vivado 2015.4下修改? TSW14J10EVM Xilinx固件源的链接如下: http://www.ti.com/tool/TSW14J10EVM 非常感谢。 |
4个回答
@ mayuzhen123
您绝对可以升级到Vivado 2016.1(如果需要,可以升级到2016.4 - 它应该在您的许可证下)。 但是,您可能必须在新版本中调试Xilinx提供的项目(因为它们仅支持2015.4)并且您将不会得到Xilinx的支持。 如果您想尽快让电路板工作,请使用Vivado 2015.4。 它已经过电路板的广泛测试,它会正常工作。 如果您更关心拥有最新软件,请花时间让它在2016.x下运行。 TSW14J10EVM是TI的产品,您应该与TI讨论如何获取固件。 它与Xilinx无关。 在原帖中查看解决方案 |
嗨@ mayuzhen123
请检查您拥有的许可证的版本限制。 https://www.xilinx.com/support/answers/33770.html 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
@ mayuzhen123
您绝对可以升级到Vivado 2016.1(如果需要,可以升级到2016.4 - 它应该在您的许可证下)。 但是,您可能必须在新版本中调试Xilinx提供的项目(因为它们仅支持2015.4)并且您将不会得到Xilinx的支持。 如果您想尽快让电路板工作,请使用Vivado 2015.4。 它已经过电路板的广泛测试,它会正常工作。 如果您更关心拥有最新软件,请花时间让它在2016.x下运行。 TSW14J10EVM是TI的产品,您应该与TI讨论如何获取固件。 它与Xilinx无关。 |
嗨@ mayuzhen123
这有帮助吗? 如果是,请通过为其他用户的利益标记解决方案来关闭该线程。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2492 浏览 15 评论
1962浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2041浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 20:12 , Processed in 1.325938 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
