使用STC的15W系列单片机进行DS1307读写时遇到问题:读出来的数据都是00,程序是参考:http://www.openedv.com/forum.php ... mp;highlight=ds1307中3楼原子哥给的附件程序移植的,程序如下,请大家帮忙指正:[C] 纯文本查看 复制代码
#define MAIN_Fosc12000000L//定义主时钟#include"STC15Fxxxx.H"#defineBaudrate19600L#define CNT_END 12000#define DS1307_ADDR 0xD0***it WARNING=P3^3;***it I2C_SCL=P5^5; //时钟信号引脚定义***it I2C_SDA=P5^4; //数据信号引脚定义//***it I2C_SCL=P1^6; //时钟信号引脚定义//***it I2C_SDA=P1^7; //数据信号引脚定义u8 B_TX1_Busy=0;u8 Send_Buff[16];u8 DS1307_Data[7]={0};//数据读出缓存u8 DS1307_Buff[7]={0,57,13,7,27,5,18};//数据写入缓存u8 i;u16 cnt=0;bit temp_flag=0;voidUART1_Config_withT2(u16 dat);// 选择波特率, 2: 使用timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.void delay_ms(u8 ms);void DelayXus(u8 n);void Send_I2C_Byte(u8 txd);u8 Receive_I2C(void);u8 read_byte(u8 add);void write_byte(u8 add,u8 dat);void SendByte(u8 dat);void Read_RTC(u8 *p);void Set_RTC(u8 *p);//========================================================================// 函数: void main(void)// 描述: 主函数//========================================================================void main(void){P1M1 = 0;P1M0 = 1;//设置为准双向口P3M1 = 0;P3M0 = 1;//设置为准双向口P5M1 = 0;P5M0 = 0;//设置为准双向口WARNING=0;I2C_SCL=1;I2C_SDA=1;UART1_Config_withT2(2);EA=1;Set_RTC(DS1307_Buff);//设置时间//向其他寄存器写入数据write_byte(0x09,0xF1);while (1){delay_ms(200);delay_ms(200);delay_ms(200);delay_ms(200);delay_ms(200);SendByte(read_byte(0x09));//读取时间测试Read_RTC(DS1307_Data);//读取时间for(i=0;i<7;i++)//读取时间并用串口发送{SendByte(DS1307_Data);}SendByte(read_byte(0x09));}}//========================================================================// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。// 参数: dat: Timer2的重装值.//========================================================================voidUART1_Config_withT2(u16 dat)// 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.{AUXR |= 0x01;//S1 BRT Use Timer2;AUXR &= ~(1<<4);//Timer stopAUXR &= ~(1<<3);//Timer2 set As TimerAUXR |= (1<<2);//Timer2 set as 1T modeTH2 = dat / 256;TL2 = dat % 256;IE2 &= ~(1<<2);//禁止中断AUXR |= (1<<4);//Timer run enableSCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;//UART1模式, 0x00: 同步移位输出, 0x40: 8位数据,可变波特率, 0x80: 9位数据,固定波特率, 0xc0: 9位数据,可变波特率//PS = 1;//高优先级中断ES = 1;//允许中断REN = 1;//允许接收P_SW1 &= 0x3f;P_SW1 |= 0x00;//UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7 (必须使用内部时钟)//PCON2 |= (1<<4);//内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLEB_TX1_Busy = 0;}/*--------------------------------延时相关函数--------------------------------*/void delay_ms(u8 ms){ unsigned int i; do{ i = MAIN_Fosc / 13000; while(--i); //14T per loop }while(--ms);}/**************************************延时X微秒(@12M)不同的工作环境,需要调整此函数此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同**************************************/void DelayXus(u8 n){while (n--){_nop_();_nop_();}}/*-------------------------------IIC通信相关函数-----------------------------------*/void Start_I2C() //启动IIC{I2C_SDA=1;DelayXus(1);I2C_SCL=1;DelayXus(3);I2C_SDA=0;DelayXus(3);I2C_SCL=0;}void Stop_I2C() //关闭IIC{I2C_SDA=0;DelayXus(3);I2C_SCL=1;DelayXus(3);I2C_SDA=1;DelayXus(3);I2C_SCL=0;}bit Wait_Ack(void)//等待应答信号{u8 ucErrTime=0;I2C_SCL=1;DelayXus(3);while(I2C_SDA){ucErrTime++;if(ucErrTime>250){Stop_I2C();return 1;}}I2C_SCL=1;return 0;}void I2CAck() //发送应答信号{I2C_SCL=1;DelayXus(3);I2C_SDA=1;DelayXus(3);I2C_SCL=0;}void I2CNotAck() //发送非应答信号{I2C_SCL=1;DelayXus(3);I2C_SDA=0;DelayXus(3);I2C_SCL=0;}void Send_I2C_Byte(u8 txd) //在总线上发送一个字节{ u8 i;for(i=0;i<8;i++){I2C_SCL=0;DelayXus(3);if(txd&0x80)I2C_SDA=1;elseI2C_SDA=0;txd<<=1;DelayXus(3);I2C_SCL=1;DelayXus(3);}I2C_SCL=0;}u8 Receive_I2C() //在总线上接收一个字节{u8 i,receive=0,Data_R;I2C_SCL=1; DelayXus(3); for(i=0;i<8;i++ ){I2C_SCL=0; DelayXus(3);I2C_SCL=1;DelayXus(3);Data_R=I2C_SDA;if(Data_R==0X08) receive|=0X80>>i;} I2C_SCL=0; DelayXus(3);return receive;}u8 read_byte(u8 add) //从D1307指定地址读出一个字节数据{u8 dat,temp;Start_I2C();Send_I2C_Byte(DS1307_ADDR);Wait_Ack();Send_I2C_Byte(add);Wait_Ack();Stop_I2C();Start_I2C();Send_I2C_Byte(DS1307_ADDR+1);Wait_Ack();dat=Receive_I2C();I2CAck();Stop_I2C();temp=dat/16;dat=dat%16;dat=dat+temp*10;return dat;}void write_byte(u8 add,u8 dat) //向D1307中地址为address的寄存器写入一字节数据{u8 temp;temp=dat/10;temp<<=4;temp=dat%10+temp;Start_I2C();Send_I2C_Byte(DS1307_ADDR);Wait_Ack();Send_I2C_Byte(add);Wait_Ack();Send_I2C_Byte(temp);Stop_I2C();}void Read_RTC(u8 *p)//读取时间{u8 i;for(i=0;i<7;i++){p=(read_byte(i));}}void Set_RTC(u8 *p)//设置时间{u8 i,temp,dat;Start_I2C();Send_I2C_Byte(DS1307_ADDR);Wait_Ack();Send_I2C_Byte(0);Wait_Ack();for(i=0;i<7;i++){dat=*p;temp=dat/10;temp<<=4;temp=dat%10+temp;Send_I2C_Byte(temp);p++;Wait_Ack();}Stop_I2C();}void SendByte(u8 dat){B_TX1_Busy = 1;//标志发送忙SBUF = dat;//发一个字节while(B_TX1_Busy > 0);//等待发送完成}//========================================================================// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR// 描述: UART1中断函数。//========================================================================void UART1_int (void) interrupt 4{if(RI){RI = 0;}if(TI){TI = 0;B_TX1_Busy = 0;}} |
3322 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9070 浏览 16 评论
4090 浏览 18 评论
1191浏览 3评论
613浏览 2评论
603浏览 2评论
2341浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 19:48 , Processed in 1.381081 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
