给时光以生命,而不是给生命以时光。
FSL18 18G频谱分析仪 大量维修 回收 供应 =========================================================== 产品品牌 :罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz )R&S 产品型号:FSL3,FSL6,FSL18 产品产地:德国 产品品名:频谱分析仪,信号分析仪,信号强度测试仪,信号干扰测试仪 产品频率: FSL3 :9KHZ-3GHZ FSL6 :9KHZ-6GHZ FSL18:9KHZ-18GHZ 产品品相:二手9成新 产品服务:提供上门送货,上门回收收购,批量租赁,特价维修 (ROHDE&SCHWAR )罗德与施瓦茨轻便型频谱分析仪,高xing能FSL系列分3款型号:FSL3,FSL6,FSL18,这款机器现由汉润仪器曾凯为您提供二手现货服务。 沟通号: 壹 叁 玖 贰 叁 捌 伍 〇 伍 壹 伍 (曾工):139-23--85-05-15 (动动您的贵手,给彼此一次了解的机会,还您一次满意的答复!!!) 长期供应现货FSL3,FSL6,FSL18 常年高价收购FSL3,FSL6,FSL18 大批量租售FSL3,FSL6,FSL18 低价维修FSL3,FSL6,FSL18 选择二手仪器的优势: 1,二手仪器是全新仪器价格的20%-30%左右,随时都能提供现货,近的地方可上门送货当天到,远的地方可快递第二天到。 避免了全新订货时间长的麻烦,一般全新订货需要2个月。 2,二手仪器同样享有售前售后服务,凡在本公司购买仪器的客户,享有壹年的保修期,终身维护,包会使用。 R&S 罗德与施瓦茨FSL3,FSL6,FSL18频谱分析仪详细说明: R&S 罗德与施瓦茨FSL 频谱分析仪 FSL3,FSL6,FSL18 FSL便携式频谱分析仪现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。您不必增加预算,就能购买到具有ZUI高性能的仪器—R&S FSL。 R&S FSL 是一台重量ji轻且结构紧凑的分析仪,适合在开发、维护和生产中的大量应用中使用。尽管它体积很小,却提供了jing密仪器才具有的大量功能,因而具有很高的性价比。R&S FSL 是在该级别中的一种具有高达6 GHz的跟踪源的仪器,可以对具有20MHz带宽的信号进行I/Q 解调。 功能也体现在其操作特点上。与R&S FSP 和R&S FSU 一样,R&S FSL 的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。 FSL系列频谱分析仪 R&S® FSL 是一款多功能而且经济实用的频谱分析仪。R&S®FSL全系列标配28MHz的信号解调带宽,远高于其他同类产品。无论是频谱、噪声系数、ACLR、EMI测试还是复杂的数字通信解调测试,R&S®FSL均可轻松胜任。R&S®FSL信号分析仪采用zui新的强大且可扩展的软硬件平台,丰富的标配功能、灵活的选配功能确保您的投资高效而安全。 R&S 罗德与施瓦茨FSL3,FSL6,FSL18频谱分析仪主要特点 1. 频率范围 9 kHz-3 GHz/6 GHz/18 GHz 2 .全系列标配28 MHz解调带宽 3 . 分辨率带宽RBW 1 Hz~10 MHz 4 .相位噪声低,仅-103 dBc@10 kHz offset,1GHz 5 .高三阶截止点,TOI高达18 dBm@1 GHz 6. 可选择带有跟踪源的型号 7 .自动测试速度极快,高达80次扫描/秒的数据交换,确保高生产率 8 .标配独有的信道滤波器和多摘要标记时域测量功能,大大提高了测量速度 9 . 标配EMI(6dB)带宽和准峰值检波器,支持EMI自动测试软件ES-SCAN 10 .标配TOI/OBW/ACP/Fast ACP/信道功率/时域功率等高级测量功能 11 .选配模拟解调/噪声系数/有线电视/Bluetooth/WCDMA/CDMA2K/EVDO/WLAN/WIMAX解调等功能 12 .界面友好,操作简便,独有的在线帮助功能 13 .硬件选件可现场插拔,Firmware终身免费升级 14 . WinXP操作系统,接口丰富(标配DVI视频输出接口),远程控制方便,支持与matlab连接 15 .体积小重量轻,支持电池供电 应用领域 1.无线通信的研究与开发 2.无线产品的生产测试 3 .电磁兼容的诊断与预兼容测试 4.外场的频谱以及解调测试 5.产品配套与系统集成 R&S 罗德与施瓦茨FSL3,FSL6,FSL18频谱分析仪威廉希尔官方网站 参数: R&S.FSL3型号.03 频率范围 9kHz 至3 GHz R&S.FSL3型号.13 频率范围9kHz 至3 GHz R&S.FSL6型号.06 频率范围9kHz 至6 GHz R&S.FSL6型号.16 频率范围9kHz 至6 GHz R&S.FSL18 型号.18 频率范围9kHz 至18GHz 频率精度 1 × 10-6 带R&S FSL-B4,OCXO 1 × 10-7 分辨率带宽 标准 300Hz 至10 MHz,1/3 步进 带R&S FSL-B7 10Hz 至10 MHz,1/3 步进,外加1 Hz(FFT 滤波器) 视频带宽 10Hz 至10 MHz I/Q 解调带宽 20MHz 相位噪声 典型值-103 dBc (1 Hz),在与1 GHz 载波偏离10 kHz 时 DANL 分辨率带宽为300 Hz 典型值-117 dBm 1 HzFFT 分辨率带宽和前置放大器(选件R&S FSL-B7,-B22) 典型值-152 dBm TOI 10dBm 检波器 ***/ ***峰值/ 自动峰值、RMS、准峰值、平均值、采样值 电平测量不确定度 <0.5dB 跟踪源 无 有 无 有 无 频率范围 1MHz 至3 GHz 1MHz 至6 GHz 输出电平 -20dBm 至0 dBm -20dBm 至0 dBm ================================================== 给时光以生命,而不是给生命以时光。 |
GMT+8, 2024-9-21 11:12 , Processed in 0.553060 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
