` 电口模块是光模块的一种类型,也叫光电转换光模块,它具有独特的优势。电口模块符合SFP MSA和IEEE Std 802.3-2002标准,具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。 什么是电口模块? 电口模块又被称为光口转电口模块,它是一种支持热插拔、封装形式是SFP的模块,连接器类型是RJ45。此外,由于电口模块的传输距离在10-30m或者80-100m,因此电口模块主要应用于短距离数据传输。 为什么要选择电口模块? 现在大多数数据中心内设备间的链路距离在10米到100米之间,使用万兆电口光模块能弥补SFP+高速线缆传输距离的不足。其次,电口光模块采用RJ45接口,和超六类或七类网线一起使用,而铜缆布线的成本要比光缆布线的低。 电口模块的特点和优势 电口模块符合SFP MSA和IEEE Std 802.3-2002标准,具有功耗低、性能高、设计紧凑的特点。此外,电口模块不仅可以弥补SFP+高速线缆传输距离的不足,还能够直接用现有的铜缆布线系统实现速率是10G的数据传输,而使用SFP+光模块则需要用光缆进行布线,这会增加网络部署的成本。 电口模块的分类: 电口模块根据封装类型的不同可分为SFP电口模块、SFP+电口模块和GBIC电口模块。 1、SFP电口模块:根据传输速率的不同还可分为百兆电口模块、千兆电口模块和自适应电口模块,自适应电口模块。 2、SFP+电口模块:也被称为万兆电口模块,速率是10G,专为高速通信链路设计,主要应用于万兆以太网,而且它的功耗也很小。此外,SFP+电口模块是首款通过网线来进行传输的10G光模块,可以用在交换机或网卡的SFP+端口中,以此来实现和带RJ45接口的网络设备的连接; 3、GBIC电口模块:是封装类型为GBIC的电口模块,传输速率可达到1000Mbps,最大传输距离可达100m。 电口模块根据速率的不同可以分为10G SFP+、100Base SFP和自适应电口模块这三种,以下是这三种不同应用类型的电口模块的介绍。 100Base SFP电口模块可以在设备网口不足时使用,即通过使用SFP电口模块把SFP光口转换成RJ45电口。100Base SFP电口模块与SFP光模块在电气接口上是一样的,不同的是对外一个用的是电口(即RJ45接口),一个用的光口。 10G SFP+电口模块也被称为万兆电口模块,它的速率是10G,专为高速通信链路而设计,主要应用于万兆以太网,万兆光模块的标准有IEEE 802.3ae、IEEE 802.3ak以及IEEE 802.3an,从封装形式上区分的话,万兆光模块包括10G SFP+光模块、BIDI SFP+光模块、CWDM SFP+光模块、DWDM SFP+光模块、10G XFP光模块、BIDI XFP光模块、CWDM XFP光模块、DWDM XFP光模块和10G X2光模块这九种。 并且它的功耗几乎是光模块功耗的二分之一,因此是一个绝佳的功率优化解决方案。此外,10G SFP+电口模块是首款通过网线来进行传输的10G光模块,可以用在交换机或网卡的SFP+端口中,以此来实现和带RJ45接口的网络设备的连接。 万兆电口光模块具有性能高、可靠性强等特点,主要用来在超六类或七类铜缆布线系统中实现10G以太网传输,传输距离可以达到30米。与SFP+高速线缆相比,可至少可以节省功耗0.5W,而且其端口既可以支持屏蔽双绞线,又能支持非屏蔽双绞线。 自适应电口模块是一种能够将10/100/1000BASE三种速率集成到CMOS芯片上的千兆光模块,它可以用于高速以太网和千兆以太网,和其他电口模块不同的是这种电口模块在速率方面更加创新,可以满足不同的应用需求。 电口模块和光模块有什么区别? 接口不同:电口模块的接口是RJ45,而光模块的接口以LC双工为主,也存在LC单工和MTP/MPO接口。 搭配不同:电口模块通常和五类、六类、超六类或七类网线一起使用,而光模块一般与光线跳线相连。 参数不同:电口模块没有波长的说法,而光模块却有。 部件不同:电口模块和光模块的部件不一样,尤其是电口模块没有光模块的核心部件——激光器。 传输距离不同:电口模块传输的距离较近,最远达到100m,光模块根据配合使用的光纤类型不同,传输距离可达5km到100km。 电口模块的安装步骤: 电口模块一端连接交换机、另一端连接网线,以下是详细的安装步骤,希望能在您安装和使用电口模块有所帮助! 步骤一:为防止静电放电(ESD)损坏,建议戴上防静电手环。 步骤二:拿出电口模块,拉环与标签朝上,金手指朝下,正反面不能颠倒。 步骤三:将电口模块慢慢的沿交换机SFP插槽轻轻推入,直到电口模快与主机槽底紧紧连接,不可让模块产生松动。温馨提示:如果电口模块在推入时遇到阻碍,请不要强行推入,您可以重新插入或者更换电口模块。 步骤四:观察电口模块指示灯是否正常,判断其是否已启动。 步骤五:将超五类、六类、超六类的网线插入电口模块的RJ45接口。 步骤六:确保网线已经插入牢靠即完成。 综上所述,电口模块是一种有别于光模块的功耗低且具有RJ45接口的模块,它所具备的优势绝不亚于光模块。 易飞扬(gigalight)是一家专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的产品全球供应商,更多详情,请拨打我们的服务热线:0755-26734300。联系邮箱:sales@gigalight.com.cn ` |
GMT+8, 2024-9-21 05:34 , Processed in 0.491461 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
