`玩转Zynq连载30——[ex52]基于Zynq PS的GPIO控制 更多资料共享 腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s 百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1XTQtP5LZAedkCwQtllAEyw 提取码:ld9c 参考文档《玩转Zynq-基础篇:Zynq PS的GPIO外设.pdf》。 打开ZYNQ7 ProcessingSystem的配置页面Peripheral I/O Pins,可以看到右侧若勾选GPIO MIO选项,在对应的MIO号若点击变绿,则表示该MIO号将被用于GPIO功能。当然了,原则上所有的MIO都可以配置为GPIO,但是实际应用中大家不会这么干,MIO的分配需要从系统角度考虑,兼顾各个外设的需要。如果大多数的MIO都被其它外设占用了,而能用于GPIO的MIO捉襟见肘时也不用当心,可以打开GPIO EMIO,连接PL端的IO作为PS可控的GPIO使用,这个功能下一个例程我们会讲,这里我们重点要来看看GPIO MIO怎么用。 ![]() Zstar板载2个LED,即D29和D30分别连接到了PS的MIO0(PS_LED0)和MIO9(PS_LED1)。 ![]() 因此,在这个GPIO控制LED的实例中,我们不能够让任何会用到MIO0和MIO9的PS外设打开(勾选),而必须把MIO0和MIO9保留给GPIO MIO使用。 ![]() 完成配置后,重新编译PL工程,确保当前配置产生.bit文件。 参考文档《玩转Zynq-工具篇:导出PS硬件配置和新建SDK工程.pdf》。 其中新建SDK工程名称为GPIO_MIO_project。 ![]() 工程模板(AvailableTemplates)选择空白应用(Empty Application)即可。 ![]() 展开新建工程GPIO_MIO_project,选中文件夹src,单击右键,弹出菜单中选择New--> Source File。 ![]() 新建一个名为main.c的Default Csource template源文件。 ![]() 输入GPIO控制MIO0和MIO9的程序,程序中实现MIO0和MIO9每秒高低交错输出,实现2个LED交错闪烁的功能。 ![]() 在Zstar板子上,设置跳线帽P3为JTAG模式,即PIN2-3短接。 连接好串口线(USB线连接PC的USB端口和Zstar板的UART接口)和Xilinx下载线(下载器连接PC的USB端口和Zstar板的JTAG插座)。使用5V电源给板子供电。 接着参考《玩转Zynq-工具篇:SDK在线运行裸跑程序.pdf》将zstar.bit文件和GPIO_MIO_project.elf文件烧录到Zynq中运行起来。 程序运行起来后,我们就可以看到Zstar板上D4和D5这两颗LED交替的闪烁起来。D4和D5这两颗LED指示灯的位置示意如图所示。 |
1 个讨论
885个成员聚集在这个小组
加入小组4535 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2648 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4338 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5270 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5319 浏览 0 评论
1944浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 02:22 , Processed in 0.644121 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
