大家好,如何实现非外围引脚并使用它们?我的方法是:1。设置引脚设置,设置引脚方向,锁存,模式等。将StysAsFig .h附加到如下定义:3。使用plib函数来控制引脚(PLIB_PORTS_PinClear、PinSet、PinToggle等),当有可能在“引脚设置”中命名引脚时,我真的很想使用它,如“我想将引脚7(RB3)命名为“通知LED”。在生成代码时,HARMony Configurator会自动创建上面那样的定义。另一个优点是,在命名Pin设置时检查Pin设置要容易得多。如果这个配置好的引脚显示在引脚图/引脚表中也是不错的。如果你几个星期后再回头看一下和声配置,你就不能看到“引脚设置”中哪些引脚是真正使用的。你觉得这个主意怎么样?
您可以查看自己的板支持包。或者,我只是在普通的“C”/ /设置个人IO引脚中实现I/in引脚TrigBith.TrSHI0=0;//H0= Out-TrigBist.TrSHI1=1;//H1=输入/ /从H1 UIT88T VAL读取;Val= PothBist.RH1;//Read PIN H1//写入1到H0LA。THEPITS。Lth0=1;使用定义的位通过定义-添加到源文件的顶部,γ定义LeD0LathPith.Lath0//(定义ReD0为H0的写入)/ /在TIS寄存器中的某处…TrigBist.TrSHI0=0;//H0= OUTHONE,稍后您可以写入,Le0 0=1;//设置H0到1 LeD0=0;//设置H0到0DO,对于读取引脚,如果您喜欢…我喜欢这个标记针位销,因为它看起来很简单,我很容易阅读。这个PLIB的东西有一个完整的代码行翻转一个比特是一个“位”太表达我的口味!这也是本教程第4步。B应该显示如何定义引脚配置中的引脚和谐,但我不能看到“标志按钮”,MICCHIP.WiKiOT。COM/和谐:示例端口WiFiel{论坛让我粘贴一个有效的URL!!!!}展开步骤4-“使用MHC配置PIC32 I/O端口引脚”步骤4.b说(并显示图片)-“点击“标志”按钮打开“引脚标志”窗口。但我无法确定“标志”按钮在最新的和谐1.07.01中的位置!至少我还没能看到它。
你好,史蒂夫,谢谢你的回答。在我的选项中,BSP是可以自己创建的,当相同的板用于服务项目时,您可以重用它。在我的例子中,我得到了不同功能和不同图片的项目。因此,对于一块板来说,它的尺寸会有点过大。如何以随意的方式使用IO端口不是问题;)PBLIB端口的功能是“外部内联”和marcros,因此与使用PORT;LAT;TRIS寄存器相同;)在我看来,没有缺点。这是一种通过舒适功能扩展MHC的简单方法。
5255 浏览 9 评论
2038 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3219 浏览 3 评论
2268 浏览 5 评论
796浏览 1评论
689浏览 1评论
619浏览 1评论
687浏览 0评论
587浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-31 06:06 , Processed in 1.363068 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
