嗨,MatthewM建议的计算似乎是合理的。另一种方法是测量充电曲线第一部分的斜率,估计SDA和SCL脉冲上升沿的0-1V的斜率。这应该与dV/dt和电容的定义一致。估计电容。对于布线和连接器件,可以在Master驱动信号时,在电阻器网络侧插入一个具有已知值的电阻器与驱动引脚串联,尽可能接近主SCL引脚,并测量下降沿的斜率。使下降沿比上升沿陡得多。串联电阻器引脚侧的电容不是用这种方法测量的,可以在计算后加到结果中。为了校准和检查计算,可以断开布线和连接装置,并继续测量。例如,220pF。某些类型的电线和电缆的电容可以在数据表或某些电缆类型的要求规范中找到。例如,参见Wikipedia:cat 5 e UTP网络电缆52pF/m:https://en.wikipedia.or g/wiki/Category_5_.Regards,Mysil
要直接回答这个问题:是的,你必须说明所有物理上连接到总线的设备。他想知道他需要把所有连接到多路复用器的芯片加起来。答案只是接通通道。关闭通道不计数。
当然,在非启用MUX信道上的设备实际上不会连接到总线。
是的,NKurzman,你明白我的意思。你说得对,关掉频道不算数。嗨,Jack,正如你提到的,当我同时启用多个频道时,我需要记下所有连接到频道的设备。谢谢,Alagappan
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
758浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 17:12 , Processed in 1.157989 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
