嗨,我知道这个问题已经在这个论坛上讨论过了,但是我不能解决我的问题。我制作了一个基于多媒体扩展板的定制板,由一个3.7V的电池供电。连接到AN2我有VBAT。我使用了触摸屏.c,但是没有成功。问题是当我触摸屏幕时ADCPOT改变了,我不明白为什么。有人能给我一些解决问题的方向吗?我想POST可以帮助。下面的代码我使用在我的触摸屏电阻。
14个回答
无法插入链接:
触摸屏电阻C
也有可能是电子不稳定。电池有足够的电量吗?ADCPOT线有备用电容稳定值吗?软件是如何测量价值的,是主动引用的吗?电力线备用电容器是否与控制器非常接近?这将是其中的一种。
您好,Gerald1,非常感谢您的回复,并且感谢您对我的问题的兴趣。插入这段代码:电池电平读取正确,因此我不能排除硬件问题。我猜问题出在软件中,并且与读-修改-写入问题有关,因为touchget.()是调用的。在Time3内部。
嗨,你有什么样的管制员?是ADC 10位,还是更多?-重写这些值?
如果我将模拟输入引脚设置为数字输出,然后从ADC读取值,会发生什么?我应该有0x3FF是PIN是高和0x000,如果引脚是低。这是正确的吗?
是的,所以应该去
谢谢你,Dario,当我把引脚设置为HIGH时,我读0x3FF,但是如果我把引脚设置为LOW,我读不同的值:我每10秒进行一次转换,读0x3BE、0x3FE和0x3FF、0x3FF……永远都是0x00…嗯……可能是我的照片坏了吗?
奇怪……嗯,也许吧。我实际上会检查“标准方式”,即把它作为输入并连接到已知的来源。
我会努力的。
不起作用。我尝试改变MCU。
在调试我的应用程序时,我注意到我松开了对RB2/AN2引脚的控制,在调用了与我的触摸屏相关的引脚是:RB11RB12RB13RB14之后,有人能告诉我为什么在“if((TouchGetX()=-1)&(TouchGetY()=-1)”之后我不能处理引脚an2吗?
Ad1ChsSt不适合我。我必须使用AD1CHS=0x0020000;现在,将AN2设置为数字输出,将LATB2=0设置为ADC1BUF0=0x00,将LATB2=1设置为ADC1BUF0=0x3FF。这意味着PIC32正在工作。设置AN2作为模拟输入总是给我错误的结果。我总是值大约440(十进制)。有人能提供建议吗?我可以打开一个支持票到Microchip支持自定义板吗?谢谢。
发现问题!问题是硬件问题。我有一个连接器之间的两个PCB,和一个坏的接触变得疯狂的ADC。谢谢大家的支持。
5360 浏览 9 评论
2092 浏览 8 评论
1991 浏览 10 评论
3273 浏览 3 评论
2304 浏览 5 评论
867浏览 1评论
754浏览 1评论
698浏览 1评论
749浏览 0评论
643浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 14:25 , Processed in 1.418489 second(s), Total 73, Slave 67 queries .
