在和谐框架中,是否有一种内建的方式将网络配置信息保存到闪存,从而在重新启动之间保存模式(dhcp或静态,以及静态ip信息)?当我使用当前的Web服务器演示,并更改网络配置(取消选择DHCP,并设置一个IP地址),然后重新启动。当它重新启动时,它会回到DHCP……这是我需要为自己实现的吗?我本以为(但找不到)这可能是框架的一部分。
13个回答
在MHC WiFi安装中启用EZCONFIG/NSM中的“存储配置”。然后,下面的序列允许您在运行时更改(或至少在1.06中执行):
那些神奇的76字节存储了什么?提供了TCPIPHSTACKETNETCONIFIGET。
看起来像StuttcPipStaskNETiFieldCPT
是的,它存储在一些奇怪的二进制文件中。如果你仔细阅读笔记。它说,不要依赖这个,不要改变!我不打算把兔子洞打倒!
您应该关心该函数做什么,而不是它如何保存其内部数据,或者它保存了哪些数据,这些数据与除特定函数实现之外的任何用途无关。获取该格式并开始使用该二进制块。你不需要那样做,而且可能会改变。但是API会是一样的,函数总是以同样的方式工作,所以没有所谓的“兔子洞”。即使最终存储的数据支持加密、压缩或任何翻译,它对美国也是完全透明的。呃。
半透明。如果它改变,那么保存的数据读回将是垃圾的新功能。如果它改变大小,那么软件将需要额外的空间。
是的,通常在版本更改时使用不同的签名。
是的,通常在版本更改时使用不同的签名。
如何将缓冲区存储到NVRAM中,同时为HTTP服务提供MPFS系统?
留出一些闪存区域用于自定义存储,并使用DRVYNVM对其进行写入。
这有什么例子吗?
好,问题解决了,它直接向前。我将成为一个好的网民,并尽快发布一些代码…
我知道这有点老了,但是有机会发布你的解决方案代码吗?
5243 浏览 9 评论
2035 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
3208 浏览 3 评论
2258 浏览 5 评论
778浏览 1评论
669浏览 1评论
597浏览 1评论
679浏览 0评论
577浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 08:36 , Processed in 1.753458 second(s), Total 72, Slave 66 queries .
