你好,我正在开发PIC18F2550的任何应用程序。然后,我想制作一个Windows程序,用PC StrueUSB来设置这个应用程序的参数。但我对此一无所知。所以我想问你,我可以从哪里开始,哪种软件用于开发,在哪里我可以找到任何例子等等。你能帮我吗?:)
8个回答
首先,您必须给出比“任何应用程序”更好的规范;-)可能您希望选择要使用http://www.u***.org/./._class的USB设备类。只要提供的数据速率足够,几乎什么都可以。(在windows程序中,HID和CDC可能是最容易实现的)
嗨,也许我说得很糟。我有较新的PC软件,可以与UPIC合作。我不知道怎样开始做任何节目。我需要知道如何开始学习:对不起,我的英语更差了:
好的,你做了什么样的PC软件?哪个IDE,编译器…你用过了吗?在微芯片应用程序库中有与USB-PIC通信的例子,我也写了一些(CDC,HID)。主要的问题仍然是你梦想的是什么样的USB设备……对不起,猜我的英语不如你的;-)
在XC8开发工具中,对C语言中的UPICS编程只做了一些小小的尝试。没有在PC上编程的经验,除了HTML,PHP等。这是我不知道如何开始学习的目的。我听说过任何Visual C或VisualC++工作室。但我不知道如何开始。这次我用18F2550制造单元,将作为冷冻机的温度保护装置。我想尝试使用PC来安装PrMaTrices。
听起来,HID或CDC对于您的应用程序来说已经足够了。您已经知道微芯片应用程序库(MLA)了吗?有几个例子,你可以使用包含PC软件的项目。我从来没有在汇编C和C++中进行任何编码,所以我很高兴看到McCHIPSwitter对一些PC例子使用Qt。Qt包容性IDE QtC造饰器是一种在Windows、Linux、MA上运行的C++框架。C,Android……你可以编译和所有的OS一起使用的相同代码。对Java来说,这是同样有效的,但是我对它一无所知。不幸的是,MLA中的例子非常复杂,对初学者来说很难使用。我修改了CDC和HID项目,以减少这种复杂性。比特。结果在这里。合适的PC项目(终端程序)也有。页面是德语,但我想你可以很容易地翻译成英语或者你自己的语言。如果我记得正确,代码中的注释是英语。在Qt-projects页面上,你会找到向下的链接加载该终端程序的框架和已准备好的执行程序。通过QtC造饰者安装,您可以获得大量的教程和示例。当然网络上还有更多;-)所以首先去了解一些Qt/QtCreator是什么的信息,如果你认为你可以接受它……当然,PIC项目可以与任何其他工具开发的PC应用程序一起使用。
添加:HID终端包含一个类似于在第二个选项卡(演示)的主题Qt项目页面底部的屏幕截图中的图表。您可以使用该页面上的链接来直接下载Qt开放源码版本。
谢谢你的回答,我会看看你的参考文献:
我用LabVIEW开发了一个与PIC18F2550通信的应用程序。首先,获得18F450的固件。这两个PIC是完全相同的,ExpPt为2端口(按内存)。必须对固件进行修改,以删除4550固件的两个端口。所有的字体都是USB .h文件中的细节。你也应该看看WiUSB、HID或CDC之间的区别。你可以从不同的学院找到一些教训来帮助你。看看4550,它似乎更经常使用。
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
756浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 07:38 , Processed in 1.226735 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
