大家好,我正在做一个项目,需要同时产生多个正弦波来驱动高音喇叭。背景是我想把图像转换成声波。每个像素将被设计成具有特定振幅和频率的特定正弦波。如果我想将图像转换为64×64分辨率,则需要生成的正弦波量为4096。
这里有一个问题,我查阅了使用WaveDAC8的波形生成威廉希尔官方网站 文档,但是CouthtimePayStudio实际上是通过使用两个DAC并行地将两个不同的正弦波相加。我知道在PSoC 5 LP中使用数千个DAC不可能增加数千个正弦波。因此,我研究了WaveDACK的局限性,其结果是,我可以同时产生最大的4个波。一个应用工程师建议我设计一个算法,在把这些正弦波加到DMA之前,把这些数千个正弦波相加,然后用DMA通道把最终结果传送到一个WaveDAC8。这是可行的吗? 如果可行的话,有人能帮助我进一步分享我的相关威廉希尔官方网站 文件吗?我不知道如何将这些正弦波添加到编码前的DMA中,然后如何设置WaveDaBibe。我能做的是创建一个振幅表和对应于图像像素的频率表,通过matlab编码。 多谢! 术语 |
5个回答
当你把同样的问题发布到多个、无关联的论坛时(你的问题既不是一个已知的问题),也不是与“设备编程”有关的问题,它并没有真正的帮助。
答案应在这里处理:HTTP//wwwyCyp.com /FoMU/PSOC-5架构/问题波形生成-PSOC-5-LP |
lxhzx 发表于 2019-10-10 09:06 谢谢,那时我对这个类别一无所知。 |
你好,我在PSoC5LP工作,而且在这个领域很新。我怀疑的是当我试图滚动车载液晶的消息,它被很快。所以,我怎么能控制的displaylike可见滚动。请大家帮帮我。
LCD-CHARAL WORDECONTROL(0x18) |
请,当你有一个新问题问一个新的线程。不要劫持完全无关的线程,没有人会怀疑你的问题。(对于你的问题,阅读计时器和ISR组件可能会有帮助)
谢谢你宝贵的答案…
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 16:30 , Processed in 1.037214 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
