大家好,
我试图检查DC电流(范围形式-5ATO 5A)上的用户电路VSS有线使用SARADC和Opamp组件“CY8C4247/PSoC 4”,附件是演示电路。R0等于0.01OHm。 由于VI+和VI之间的差电压小(5A条件下的50MV),Opamps放大ADC差分输入ADCIIN +和ADCGIN的电压差-19.18倍(增益=19.18)。我不知道这个应用程序是否能正常工作? 信号VIn+&Vin等于SaldcChnel1输入+和输入-示意性DEMO2。 多谢 DEMOO2Y2.PNG 31.2 K 示意图 2兆字节 |
6个回答
我现在测试电路与下面的示意图,单端运算放大器工作正常(596MV/47 MV=12.68)。
共模差分运算放大器电路只有大约2(96MV/47毫伏)的增益,我想知道什么可能是错误的。 运放配置电路和电阻器用飞丝定位在刨花板外部。 ADC输出 3.2兆字节 opnpg-组态 44.9 K 测试电路 1.7兆字节 |
THX。我看到我配置了OpAMScCurCutsWONGGY而不使用失调电压电路。 但是,当我尝试应用分流正弦电压时,这里出现了一个新问题: 由于10欧姆采样电阻连接到OpPAMSUPUN直流电路,没有隔离电容器(AC电路),失调电压电路将不能正常工作,如TEST1所示。 我可以直接连接R0差分输出到SARADC,没有OPAMPs,这将工作良好,但范围太小(--50MV,50MV]),而ADC差分采样范围为[-1.024V,1.024V]。 DPKOPAMPS.PNG 384 K |
左侧的测试电路工作正常,因为R0本身提供了VDD/2的电压偏置。
因此,我在右边配置了电路(条件1和条件2)在我的应用中工作,但是由于R0仅具有50mV MAX(iBSs=5A)的电压差,所以4的Bias电阻器值的精度要求将非常严格(1%×5V=50 mV将覆盖R0电压)。我不知道这是否可行,还是还有更好的解决办法。 双频电路 251.5 K |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 13:59 , Processed in 1.033696 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
