您好,我尝试使用外部参考电压(1.25V)在我的设计中。问题是,我有一个纹波(+-50MV),这取决于转换率/ ADC时钟。我在P0(3)上选择了“外部VREF”,我必须做更多吗?看来这个GPIO不是很高阻抗或…如果我把引用转换到内部,我的外部引用看起来不错,所以我排除了外部设计的问题。
有谁遇到过类似的问题吗? |
3个回答
Didi,你在P0(3)上加一个去耦上限吗?这是推荐的参考电压。
如果我这样做,纹波就会增加。在其他设计中,我使用“内部旁路”模式与外部解耦C,从来没有问题。
听起来好像你得到参考电压振荡。它是如何产生的,也许它无法应对外部电容?
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
424浏览 2评论
438浏览 2评论
386浏览 2评论
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 22:04 , Processed in 2.340155 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
