你好,
我有一个简单的项目,根据按下的按钮,我在UART上发送不同的字符串。 如果我将USB-Uart连接到计算机并通过SDK上的终端连接,这可以很好地工作,我可以看到消息对应于按下的按钮。 我有一个Parallax的Eddie机器人带有它的控制板,它包括一个UART到USB转换器,根据文档“枚举为串行COM端口”。 因此,我想如果我能正确看到SDK终端上的消息,我可以将电缆从PC切换到机器人,我可以复制当我将机器人连接到PC并使用终端软件时的操作 (即:putty)来控制机器人。 一旦我从机器人连接u***,我就可以看到连接到Tx和Rx的Zedboard上的LED没有打开。 因此,甚至没有来自Zedboard的数据。 如果我没有将任何东西连接到Zedboard上的USB-UART连接器,也会发生同样的情况。 将USB电缆连接到PC时会发生相反的情况。 然后,我可以看到一旦按下按钮,Tx LED就会亮起。 根据文档,Zedboard还包括一个UART到USB(图片来自Zedboard的用户指南): 因此,我应该能够将机器人的u***电缆(因为它枚举为COM)直接连接到Zedboard,并能够通过UART来回发送数据。 我错过了什么吗? 非常感谢你的帮助。 |
5个回答
你好@ aripod,
首先,它看起来像一个驱动程序问题。 只有在系统和电路板之间发生正确的硬件通信时,板载Tx Rx LED才会亮起。 很明显,在您的情况下,机器人无法提供USB-UART驱动程序进行通信。 希望这能回答你的疑问。 谢谢。 ================================================== ======================================== 如果您认为它有助于回答您的查询,请接受答案为已接受的解决方案。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
因此,我应该构建一个Linux应用程序,在zedboard上运行linux,而不是一个独立的应用程序,那么我可以安装驱动程序吗?
是否可以只安装它们,或者我必须下载源文件并自行编译? |
你好@ aripod,
你是对的。 您需要一个独立的应用程序来与外围设备进行通信。 您可以从以下链接开始示例设计: http://zedboard.org/support/design/1521/11 谢谢。 ================================================== ======================================== 如果有助于回答您的问题,请将答案标记为已接受的解决方案。 如果您认为它对其他用户有用,请给予赞誉。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
我已经在与外围设备通信了。
我可以通过UART将数据发送到安装了驱动程序的PC。 这里似乎问题的问题是我还应该拥有机器人中的thetf232rl的驱动程序(它安装在PC上,这就是我可以与之通信的原因)。 这就是为什么我认为我应该有一个Linux应用程序并在Zedboard上运行,首先包含驱动程序,然后我可以通过USB-UART从Zedboard与机器人进行通信。 那是对的吗? 谢谢您的帮助。 |
2556 浏览 7 评论
2901 浏览 4 评论
2355 浏览 9 评论
3451 浏览 0 评论
2537 浏览 15 评论
2939浏览 1评论
696浏览 1评论
566浏览 1评论
853浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-31 06:00 , Processed in 1.373553 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
