你好
这是我第一次尝试添加ILA来调试loigc。 在Vivado 我添加了ILA IP核 ila_0 ila_0_INST( .clk(sys_clk),//输入线clk .probe0(debug_led_temp),//输入线[0:0] probe0 .probe1(m_axis_data_tvalid_fft405),//输入线[0:0] probe1 .probe2(m_axis_data_tlast_fft405),//输入线[0:0] probe2 .probe3(debug_FFTdata)//输入线[63:0] probe3 ); 下载比特流后,可以看到ILA IP核。 但是清单中没有信号。 我错过了什么? |
7个回答
你好@ mathmaxsean
除了@ hpoetzlsuggestions之外,还要检查以下内容: 1)打开实现的设计并检查ILA和dbg_hub的连接是否正确。 2)确保ILA时钟频率> =被探测信号频率的两倍。 ILA时钟频率> = JTAG频率的两倍 https://www.xilinx.com/support/answers/63292.html 3)尝试使用触发中间选项。 4)尝试使用网表插入方法。 https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_2/ug936-vivado-tutorial-programming-debugging.pdf 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- |
@thakurr
@hpoetzl 感谢您的回复。 我还尝试了Netlist来添加信号。 下载比特流和.ltx文件后。 每当我想要运行触发器时,它都会显示使用“refresh_hw_device”命令。 在运行runrefresh_hw_device debug_nets.ltx并运行触发器后,它显示相同的错误。 还是不行。 |
你好@ mathmaxsean
确保您的ILA频率是JTAG频率的两倍。 尝试从电路板上断开电缆并重新连接,并且不要同时将多根电缆连接到系统。 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- |
嗨@ mathmaxsean,
ILA时钟频率是连接到ILA的clk端口的时钟频率。 它可能是来自电路板上振荡器的时钟或使用MMCM或PLL生成的时钟。 这取决于你的设计。 您可以通过以下TCL命令设置JAG频率: set_property PARAM.FREQUENCY 250000 [get_hw_targets * / xilinx_tcf / Digilent / 210203327962A] 还要验证调试文件是否已设置且它是否为空。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
我@ mathmaxsean
您通常从设计本身提供的ILA时钟频率。 此ILA时钟连接到debug_hub的时钟。 关于JTAG的频率,请参考以下链接,第35页: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_2/ug908-vivado-programming-debugging.pdf 希望这可以帮助。 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- |
2370 浏览 7 评论
2786 浏览 4 评论
2255 浏览 9 评论
3330 浏览 0 评论
2420 浏览 15 评论
743浏览 1评论
531浏览 1评论
344浏览 1评论
747浏览 0评论
1948浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-14 15:18 , Processed in 1.153212 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
