` 一般光模块有两个端口,TX为发射端口,RX为接收端口;而单芯光模块是利用WDM威廉希尔官方网站
,实现一根光纤双向传输光信号。单芯光模块有许多别称:单纤双向光模块、BIDI光模块、还有单模单芯光模块、单芯双向光模块、单纤双向传输模块等。单芯光模块只有1个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成不同波长光信号的发射和接收,因此单芯光模块必须成对使用。 单芯光模块最常用的波长为1310nm/1550nm,1310nm/1490nm,1510nm/1590nm。单芯光模块是仅有一个光纤端口的光模块产品,只用插一根光纤就能同时进行光信号的发射和接收,是一种节省光纤资源的解决方案。就像马路上由隔离带隔开的正反两个方向的车道,两边的车辆在各自的车道上行驶,互不干扰。而常规的光纤传输是单纤单向的,这样要实现双向的通信就需要两根光纤。相比较而言,单纤双向威廉希尔官方网站 只使用一根光纤就完成了原来两根光纤才能完成的工作,将现有光纤的传输量提高了一倍,从而大大节省了光纤资源。 单芯光模块应用环境 ![]() 1、集成1550/1490nm或1550/1310波分复用器 2、单电源+3.3V/+5V供电 3、LVPECL/PECL数据接口 4、工作温度-40℃~+85℃(工业级)0℃~+70℃ 5、符合GR-468-CORE要求 6、符合Laser Class 1,达到IEC60825-1要求 7、可供应符合RoHS规范要求的产品 单芯光模块的分类 一、BIDI SFP光模块 BIDI-SFP光模块:BiDi(Bidirectional)即:单纤双向。它是利用WDM(波分复用)威廉希尔官方网站 ,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。传输距离在40KM以内两种常用方案:1310nm/1550nm:1310nm/1490nm;传输距离在40KM以上的常用方案:1550nm/1490nm。 二、BIDI SFP+光模块 SFP+ BIDI单纤双向万兆光模块,支持10G传输速率,发射部分采用低抖动、高性能的 1330nm/1270nm DFB激光组件(1330/1270纳米波长),可支持最大传输距离10km。支持热插拔,单纤双向传输,带数字诊断监控功能,支持商业级温度范围( 0℃~+70℃)。 主要应用在10GBASE LR Ethernet以太网,10G LW Fibre Channel光纤通道等领域。 三、BIDI XFP光模块 BiDi XFP 10km单纤双向万兆光模块,支持10G传输速率,发射部分采用低抖动、高性能的 1330nm/1270nm DFB激光组件(1330/1270纳米波长),可支持最大传输距离10km。支持热插拔,单纤双向传输,带数字诊断监控功能,支持商业级温度范围(0°C~70°C,-40°C~85°C)。 主要应用在10GBASE LR Ethernet以太网,10G LW Fibre Channel光纤通道等领域。 四、BIDI X2光模块 BIDI X2 TX1330nm/RX1270nm光模块,10GB BIDI X2单工SC 1270/1330nm 0〜160km光模块,BiDi X2系列单模收发器是用于双工光数据通信的小尺寸可插拔模块,如IEEE 802.3定义的10GBASE-LR /LWAE,支持热插拔。 单芯光模块如何工作 单芯光模块和传统双纤双向光模块的主要区别在于,单芯光模块配备了波分复用(WDM)耦合器,也就是双工器,根据波长的不同将在一根光纤上传输的数据进行汇合和分离。正因如此,单芯光模块也被认为是WDM光模块。 为了能够高效地工作,单芯光模块必须配对使用,通过调谐双工器以匹配发射器和接收器的期望波长,实现数据的双向传输。 单芯光模块的优缺点 单芯光模块的优点: 1、行业中的竞争越来越激烈,很多竞争对手都在供应单芯光模块,市场的发展使得单芯光模块越来越普及,有必要跟上趋势。 2、单芯光模块可以降低光纤布线基础设施的成本,因为它需要较少的光缆和较少的光纤接线板。 3、单芯光模块在安装过程中可以节省更多宝贵的空间。 单芯光模块的缺点: 1、必须成对使用,有一定的局限性。 2、和一般光模块比较的话价格稍贵一些。 单芯光模块解决方案 目前常见的有四种封装类型的单芯光模块:SFP单芯光模块、SFP+单芯光模块、XFP单芯光模块和QSFP单芯光模块。其中SFP单芯光模块多用于千兆传输、SFP+单芯光模块和XFP单芯光模块专为双向10G(万兆)串行光数据通信而设计,而QSFP单芯光模块允许将40G连接的现有10G光纤基础设施重新使用,我们详细了解一下10G单芯光模块和40G单芯光模块。 1、10G(万兆)单芯光模块解决方案 10G单芯光模块的波长组合一般为1270nm / 1330nm,可用于20KM、40KM、60KM的传输距离。可以选择1270nm波长用于发送,1330nm波长用于接收的光模块或者1330nm波长用于发送,1270nm波长用于接收的光模块。10G单芯光模块主要优点是可以将传统光纤对的倍数提高一倍,如果使用10G的单芯光模块,也可以通过光纤对建立冗余,当使用带1310nm宽带端口的交换机时,这些10G单芯光模块也可用于CWDM项目。 2、40G单芯光模块解决方案 40G QSFP单芯光模块具有两个20G信道,每个信道在单个MMF光纤(OM3或OM4)上的两个波长上同时发送和接收。它允许现有的10G布线系统重新利用40G进行连接。这意味着它可以使用您今天使用的相同的10G设备,将40G速度带到接入层。相比之下,像思科QSFP-40G-SR4这样的一般QSFP 光模块需要新的跳线和配线架,因为连接器类型不同,并且光纤主干的尺寸需要增加四倍。 光模块型号 40G QSFP单芯光模通过一根双模光纤LC连接器(OM3或OM4 MMF)传输全双工40G流量。它能够重用10G光纤基础设施,也就是说,它使数据中心运营商能够升级到40G连接,而不会对以前的10G光缆厂进行任何更改,无论您是升级当前的数据中心还是建立新的数据中心,都可节省大量成本,可以较快的达到40G的速率。 总结 单纤BIDI光模块比较贵,但节省光纤资源,只需要1根光纤,对于光纤资源不足的用户来说是个更好的选择。而双纤光模块不需要配对使用,任意两个光模块都可以连接,价格比单纤BIDI光模块便宜,但是需要多用一跟光纤,如果光纤资源充足可以选择双纤光模块。因此双纤双向光模块和BIDI光模块使用起来效果是一样的,大家可以根据自己的需要进行选择。 ` ![]() |
GMT+8, 2025-3-15 07:58 , Processed in 0.408772 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
