硅实验室的Si446X器件是高性能、低电流的覆盖142至1050兆赫的亚GHz频带的收发器。 这个收音机是EZRadioPro®系列的一部分,包括发射机、接收机和收发器的应用范围很广。全部部件提供了-129 dBm的出色灵敏度,同时实现极低的灵敏度有功和备用电流消耗。SI4463/61/60提供频率覆盖所有主要乐队。Si446x包括最佳相位噪声、阻塞,以及窄带和无线mbus许可频段的选择性性能应用,如fcc第90部分和169mhz无线mbus。69分贝具有12.5 kHz信道间隔的相邻信道选择性确保了鲁棒性在恶劣的射频条件下接收操作,这对于窄波段操作。 Si4463提供高达+20 dBm的卓越输出功率具有卓越的发送效率。高输出功率和高灵敏度导致行业领先的146分贝链路预算,允许扩展范围和高度健壮通信链路。18毫安的Si4460有源模式TX电流消耗在+10 dBm和10毫安的Rx电流下,外加极低的备用电流快速唤醒时间确保在最苛刻的条件下延长电池寿命应用。Si4463可实现高达+27 dBm的输出功率,内置低成本外部场效应管的斜坡控制。这些设备可以在世界范围内满足监管标准:fcc、etsi、无线mbus和arib。所有设备都是设计符合802.15.4G和WMBus智能计量标准。该设备是高度灵活的,可以通过无线配置。 一、产品特征频率范围=142–1050 MHz 接收灵敏度=–129 dBm 调制:(g)FSK,4(g)FSK,(g)MSK l笔记本 最大输出功率 l+20 dBm(Si4463) l+16 dBm(Si4461) l+13 dBm(Si4460) PA支持+27或+30 dBm 低有功功耗 10/13毫安Rx 在+10 dBm(Si4460)下18毫安TX 超低电流断电模式 l 30NA停机,40NA备用 前导码检测模式 l 6毫安时的平均Rx电流 1.2 kbps 10μA平均Rx电流 50 Kbps和1秒睡眠间隔 快速前导码检测 l 1字节前导码检测 数据速率=100 bps到1 mbps 快速唤醒和跳跃时间 电源=1.8至3.8 V 优良的选择性 69分贝相邻信道 1 MHz时79分贝阻塞 天线分集和T/R开关控制 高度可配置的数据包处理程序 TX和RX 64字节FIFO 129字节专用发送或接收 自动频率控制(AFC) 自动增益控制(AGC) 低物料清单 低电池探测器 温度传感器 20针QFN封装 ETSI I类操作EN300 220 二、应用领域 智能计量(802.15.4G和WMBus) 远程控制 家庭安全和警报 遥测 车库和开门器 遥控门锁 家庭自动化 工业控制 传感器网络 健康监视器 电子货架标签 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2054 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
817 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1340 浏览 0 评论
2983 浏览 3 评论
1411 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:01 , Processed in 0.631843 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
