MAX32550 DeepCover安全Arm Cortex-M3闪存微控制器 业内首款带PKA安全启动加载器的安全Cortex-M3闪存微控制器 说明 DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。 DeepCover安全微控制器(MAX32550)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代安全防护设备,例如:移动芯片和密码键盘。MAX32550基于Arm Cortex M3处理器,具有1MB嵌入式闪存、256KB系统RAM、8KB电池备份AES自加密NVSRAM。器件包括移动POS终端的所有必要功能,包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份RTC、环境和篡改检测电路、磁条读卡器、智能卡控制器(带嵌入式收发器,直接支持1.8V、3.3V和5V智能卡)以及集成密码键盘控制器。器件也提供无缝连接TFT显示屏的接口,包括各种各样的外设、SPI、UART、DMA、ADC和DAC,为控制和系统设计差异化增加了灵活性。 MAX32550: Functional Diagram MAX32550: Functional Diagram 放大+ 关键特性 ARM® Cortex® M3处理器核的集成使应用简单 通过PLL提供108MHz处理器核工作频率 1MB双组闪存,加缓存 256KB系统SRAM 8KB AES的自加密NVSRAM 安全特性有助于系统级保护 带有公钥认证的安全装订器 AES、DES和SHA硬件加速器 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA 8线密码键盘控制器 硬件随机数发生器 带有动态故障检测的芯片防护罩 6对外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板 256位、电池备份、基于触发器的安全密匙存储器 温度和电压篡改侦测 实时时钟 集成外设减少外部元件数量 三轨磁条读卡器接口 一个ISO 7816智能卡接口,集成收发器(1.8V、3V和5V) USB 2.0器件,内置收发器和独自的PLL 3个SPI端口、2个UART端口和1个I2C控制器 六个定时器,四个支持PWM 多达70个通用I/O引脚 2通道、10位ADC和1通道、8位DAC 彩色/黑白LCD TFT控制器 4通道DMA控制器 电源管理优化电池寿命、降低工作状态时的功耗 3.3V单电源供电* 集成电池备份开关 时钟门控功能 低电流电池备份选项 应用 ATM键盘 EMV读卡器 PCI移动支付终端(mPOS) |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1752 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6911 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1927 浏览 0 评论
5592 浏览 0 评论
80198 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:12 , Processed in 0.567292 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
