在工业控制伺服设备中,实现角度位置量的高精度实时测量和控制是关键性的威廉希尔官方网站 。轴角转换模块是一种角度量/数字转换器,其功能是将旋转变压器及自整角机的模拟信号转换为数字信号,与普通的A/D编码相比,轴角编码采用正。余信号进行编码,抗干扰能力强及转换速度快。 |
3个回答
随着FPGA威廉希尔官方网站
的发展,在FPGA上能够实现PCI接口。存贮器及逻辑控制功能。由于FPGA具有灵活的可编程性的优点,PCI接口可以依据插卡功能进行最优化,而不必实现所有的PCI功能,这样可以节约系统的逻辑资源,实现紧凑的系统设计。本文介绍采用轴角转换器及Altera公司的FPGA器件实现角度量高速采集的PCI接口板的方法。
1系统硬件设计 轴角数据采集卡主要由轴角转换器件(RDC转换器)。FPGA器件EPF10K30组成。其功能框图如图1所示,输入的旋转变压器的正弦。余弦信号经RDC转换器转换为数字量,输出精度为14位;FPGA实现PCI总线接口功能以及控制逻辑功能,内部主要由PCI_MT32宏单元及FIFO存贮器组成。 RDC转换器实现旋转变压器信号到数字的转换,其工作原理是旋转变压器输出的正。余弦信号幅度调制信号,角度量信息包含在正弦波的幅度里,并定义: 式中VX(t)和VY(t)代表正弦。余弦信号,其振幅分别为KX Eo cosθ和KY Eo sinθ。在振幅表达式中,只有sinθ和cosθ变化;基准振幅Eo和增益因数KX ,KY都是常数。 在交流信号中,正。余弦信号幅度之比载送角度量信息,即式(1)与式(2)之比: 由式(3)中的正切函数tanθ得到角度量。在RDC转换器中,采用连续跟踪式转换方式,其转换时序如图2所示,其中“BUSY”是转换器“忙”信号,“DATA”是数据信号。当“BUSY”信号为高电平时,转换器处于跟踪转换状态,数据信号“DATA”处于不稳定的变化状态;当“BUSY”信号为低电平时,表示转换结束,数据信号“DATA”处于稳定状态,可以进行读取操作。为了实现对角度量的连续采集,根据转换器的时序关系,用FPGA设计一个FIFO存贮器,用忙信号的下降沿触发保存数据。EPF10K30片内带有12 288位的存贮单元,可以由用户设计成ROM.RAM或FIFO型存贮器。利用参数化双时钟FIFO宏单元LPM_FIFO_DC,设计数据宽度(LPM_WIDTH)为14位,存贮数据量(LPM_NUM-WORDS)为64的双时钟FIFO存贮器,由于数据的读。写由时钟的上升沿控制,所以转换器的忙信号经反向后作为写入时钟信号(wrclock),读时钟(rdclock)。读。写请求信号及清除信号,由计算机通过PCI接口控制。 2 PCI接口设计 PCI接口采用Altera公司的Megacore宏单元PCI_MT32实现。PCI_MT32是一个32位主。从方式的PCI接口功能模块,支持33 MHz和66 MHz的总线时钟。 PCI_MT32的功能框图如图3所示,由两部分功能组成,一部分与PCI总线相连接,包括PCI Address/DataBuffer(地址数据总线)以及PCI Target Control(PCI从方式)控制信号,这些信号的功能与PCI总线的接口协议的规范相同,另一部分与局部总线相连接,包括LocalTarget Address/Data/Command/Byte Enable寄存器。LocalTarget Control寄存器,用于传送地址。数据和控制信号。配置寄存器(Configuration registers)可以进行deciceID.vendor ID等参数的配置。 设计PCI的方法如下:在MAX+PLUSⅡ中,调入PCI_MT32宏单元后,根据数据采集板的功能和需要,设置PCI_MT32的参数表如下: |
随着FPGA威廉希尔官方网站
3 WDM驱动程序设计
PCI总线接口板驱动程序的设计采用CompuwareNumega公司的DriverStudio软件[9],其设计步骤如下: (1)启动DriverWorks出现Driver Wizard的向导对话框,首先输入轴角数据采集板驱动程序的文件名: MPCI;(2)选择文件的类型,选择其中的WDM项,表示生成WDM类型文件。 (3)选择接口板的类型以及填写Device ID和Vend-er ID.在接口板类型项中选择PCI.Device ID和Vend-er ID是设备标识符和销售商标识符,要与PCI接口板中的一致,因此填写“0004”和“1172”作为Device ID和VenderID,Subsystem ID和Revision ID项采用缺省值。 由上面的步骤产生的WDM驱动程序的框架代码(Mpci.dsw)需要添加代码,才能完成读。写和控制功能。在VC中打开Mpci.dsw,可以看到它是由两部分组成:一个是用于生成驱动程序的MPCI文件,一个是用于测试驱动程序的TEST-MPCI文件。因为PCI接口板的功能是读取数据,需要添加如下的“读取”控制代码: 程序中的I.ReadSize()=4是指每次读取的字节数是4,即每次读32位数据,PULONG pBuffer=(PULONG)I. BufferedReadDest()表示通过缓冲区来读写IO.修改好的程序经过编译后,生成Mpci.inf和Mpci.sys文件,存放在sysi386的目录下。当把PCI接口板插入计算机后,重新启动计算机,系统显示找到新硬件,按照提示将Mpci.inf和Mpci.sys文件装入。 该采集卡用于LabWindows/CVI的虚拟仪器中,在LabWindows/CVI中调用驱动程序的方法如下: 图4是显示的采集数据波形,由波形图可以测出轴角编码数据采集系统能够实现实时采集。 4结语 本文讨论了基于PCI总线的高速轴角数字采集系统,实现对轴角量的高速采集。采用FPGA设计PCI接口,将接口电路。存贮器及轴角时序转换控制集成于一个芯片,具有集成度高及实现方式灵活的特点。本采集卡用于轴角虚拟仪器系统,试验表明采用PCI总线的轴角采集卡的数据采集速率能够达到27 r/s,数据传输速率132 MB/s,优于ISA总线接口的采集板。 |
2923 浏览 3 评论
27725 浏览 2 评论
3496 浏览 2 评论
3999 浏览 4 评论
2348 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-8 05:32 , Processed in 0.620437 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
