7个回答
24V工作条件,电磁阀功率40W,电磁阀工作电流1.7A,驱动选型放大1.5-2倍,选个3A左右的驱动MOS可以满足要求,电磁阀如果不经常动作的话可以直接用MCU驱动MOS,如果电磁阀动作频率较高MOS前端需增加前级驱动电路来降低MOS管的上升下降沿,减少MOS发热,前级驱动简单的话就是三极管电路,复杂的话就用比较器,看你实际需求
最佳答案
1 条评论
要隔离的话,用个光耦,不用隔离的话,用个MOS管,MOS管或光耦的耐压和导通电流要满足要求。
三极管控制继电器比较靠谱
搞个光耦,主要起电平转换作用,因为你驱动mos管电压肯定不能用3.3V的,至少10V-15V。控制MOS管的应该是PWM控制,你需要做个MOS管驱动电路,因为40W,找个专用的驱动芯片,或者自己搭个图腾柱电路都可以。驱动电流一定要够,不然mos管会发烫。然后搞个闭环控制(电压检测、电流检测),保证输出稳定。
1 条评论
谢谢分享..........................
楼主后面解决了嘛??想请教一下楼主
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:35 , Processed in 0.688224 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
