我正在做一个项目,而且在BLE数据表中把我的头包裹在API上有困难。目前我有一个中枢设备作为外围设备和中央设备,另一个设备只是外围设备。它们成对通信,但集线器设备也可以与其他集线器设备通信。为了配对这些,我手动把一个在奴隶/客户/中心,另一个在主/服务器/外围设备。从那里,奴隶扫描,发现,然后连接到主人。从那里,从主服务器需要2字节,并且在接收到它们之后,断开连接,但是我不知道哪个API最适合这个,因为服务器不能CyLygGATCWrErgCalActualStValk。我是否需要一个特殊的值?我要具体使用哪一个API来进行通信?
由于您的主机是服务器,必须有GATT数据库(服务和特性)定义数据需要通信的地方。你希望读取2字节的特性是什么样的属性?
如果它被读取,那么使用“CyBygggCaldAdvutialValueValueAPI”。参数包括CONNACKE(CyByLyCon句柄)和“CyByrgGATCKRead OrqQuyt”类型的读取请求。 如果是通知,则需要将0x00 01写入服务器的关联客户端特性配置描述符(CCDCD),以便它可以向您发送所需的数据。为此,使用具有CVCD的属性句柄的参数设置的“CyLygGATCWrrEngestRealsixDebug”。您将在事件“CyByLyEvtGATCcHAdLeLayValueNTF”上得到响应。 奥西你接收数据,使用“CyByLyGAPDISCONTIONS()”发布断开连接。 在服务器端,如果特性具有Read属性,则使用API的CyByLyGATSWruteAtestTealValk更新新的2字节值的GATT数据库。一旦客户端连接,它将读取更新后的数据。 如果属性是通知,则等待值为0x00 01的CCD上的写入命令。一旦完成,使用API“CyBygGATSeNebug”将数据发送到客户端。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1545 浏览 1 评论
605浏览 2评论
450浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1081浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 13:32 , Processed in 0.845424 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
