如何通过蓝牙设备串行打印字符串,只有UARTPTCHAR选项。
条件- 我正在通过UART向蓝牙设备发送一个单词。 同时,我希望从蓝牙设备接收一个连续的字符串[大小n],而不会中断传输数据。 我在PSUC上通过UART传输“hello” 并且想要接收任何字符串“苹果” 我得到了:HeloHeleleloeleleloeloLe… |
3个回答
请发送您的项目代码,这样我们就可以确定您的代码有什么问题。
简单的UART传输接收使用PSCO 4 PROTYPE套件,RoGH引脚7为RX和7.1为TX。我收到数据“你好”在我的蓝牙设备(HC05)终端,但是接收数据不显示在串行窗口连接到PSOC的COM端口。 包含.lt;Proj.H.gt;包含“String .h”int(){CyGloalAlctuable;/*启用全局中断。*/UARTHARSTART();CHAR8RXDATA;//INTI;//TXYSTATE();/*将您的初始化/启动代码放在这里(例如MyStRestSistar())*/ 对于(;;){UARTHUUARTPUSTSHIPE(“Hello”);//TXXPoStand(“H”);CyDelay(1000); RxDATa= UARTHUUARGETHARCH();如果(RxDATA){UARTHUUARTPTCHAR(RXDATA);} CyDelay(1000);/*将您的应用程序代码放在这里。*/} /*[]文件结束*/ |
好像你在一个for循环中发送hello。
您只是在等待获得单个字符,而不是完整字符串。 或者你可以有一个计数器等待,直到接收到所有字符,或者检查一个特殊字符作为字符串结尾。 谢谢 乔宾GT |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2185 浏览 1 评论
1934 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1857 浏览 6 评论
1599 浏览 1 评论
961浏览 2评论
661浏览 2评论
511浏览 2评论
478浏览 2评论
1346浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 11:37 , Processed in 0.855255 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
