大家好!!
今天,在浏览Pop-BLE模块时,我遇到了“CyBLY-222005—00”。 有谁能告诉我BLU-021001-00和CYBLY-22200—00之间的确切区别吗?? |
3个回答
根据这个组合:HTTP://wwwyCysP.COM/FIL/151441/2下载它有222005倍的闪存。
第一个版本022001有128KFlash,16K RAM,更新版本022005 HAS256K闪存,和32 K RAM,否则它看起来是相同的部分,当然它花费更多,因为额外的内存。
小心…脚印也不一样。有一个额外的PIN添加到22205-00,是不可用的022001 - 00。他们在引脚6增加了VREF输入参考电压。
物理上,这只增加了一个单一的垫的足迹,所有其他信号留在同一地点。 如果不使用VREF信号,这两个部分将兼容。然而。。注意这里。相对于示意符号…从引脚6开始的引脚数都是不同的递增1)!! 旁白当你在文档中看脚印版式时要非常小心。有时他们使用底视图,有时他们使用顶视图。起初非常混乱。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2155 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
3725 浏览 1 评论
1836 浏览 6 评论
1581 浏览 1 评论
788浏览 2评论
545浏览 2评论
488浏览 2评论
447浏览 2评论
1218浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 04:57 , Processed in 0.932827 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
