你好,
我使用的CY8CKIT-059分为两部分(i)KiTrg和(ii)目标设备,5个线与程序/调试头J 7 J3连接的Booth。编程和调试工作好几天,但突然(硬件?)出现错误。在PSoC Creator的选择调试目标窗口中不再列出KITPROG。它也不列在程序员V 3.24中,也不在Windows设备管理器中。 连接USB电缆与SW3按钮按下结果绿色LED 3闪烁,但没有USB串行输入在引导装载主机。在这些情况下,有可靠的过程来恢复KITPROG中的工厂设置*.HEX文件吗? 第二KITPROG模块作为同一个单独的目标设备板的程序员和DEGGUGER工作良好,并且在Windows设备管理器中也可以作为KiTrg显示。 谢谢 |
3个回答
我需要一个建议。我想使用一个059套件(目标板),并使用它在一个项目中使用德尔塔-西格玛转换,LCD和一些数字输出。
我只需要使用目标板。如果我把059个工具包(KiProf从目标板)扣上,我如何为未来的程序改变板? 我抢断了一个工具包(目标来自KiPrg),我不能发送任何程序从创建者到目标板。 谢谢您 |
你必须重新连接KiTrg来编程你的目标板。所需的接口信号是在两个板上产生的,因此您可以在每个板上焊接5个柱,并将它们与电缆连接。护理:KiPig提供5V。
信号是Vtarg(5V)、GND、XRES、SDA、SCL。 鲍勃 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
455浏览 2评论
411浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 11:32 , Processed in 0.731031 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
