做了一块LCD显示屏的转接板,显示正常,就是在机器运行的时候会有一点闪烁,在供电电源连上示波器,再运行机器,运行不闪,实在搞不懂为什么,不知有什么方法可以去除这种闪的现象。
3个回答
引起相位抖动的原因有三种:
1、显示卡VGA信号输出不良 2、刷新率不正确 3、显示器设计不良 4、显示器损坏 解决方法: 问题1:相位问题很多情况是显示卡引起的。目前很多显示卡VGA部分简化严重,只能适应CRT显示器,碰到液晶显示器后就暴露本来面目了,尤其是集成的显示卡。解决方法是更换显示卡,如果显示器卡有DVI-I的话,使用转接头使用DVI接口。 问题2:很多液晶显示器要求标准60赫兹刷新率,但事实上不少显示器只有在75赫兹下才能避免相位问题。但有些显示器正好相反,用户最好自己尝试不同的设置。但记住,你只有60和75赫兹可以选择,绝不要超过这个限度。 问题3:针对设计不良的显示器,我们通常没有办法解决,只能靠您在菜单中予以调节。但根据我们的经验,搭配一块好的显示卡,帮助作用很大。 问题4:如果以上方法你都试验过了,可以送修。 液晶显示器的背光系统使用的是CCFL。所谓CCFL翻译成中文就是冷阴极荧光灯,别看名字很神秘,其实它和我们常见的日光灯原理一样,只不过做的更小,发光效率更高而已。冷阴极荧光灯的原理是在玻璃管中充入稀有气体和水银蒸汽,管壁上涂有荧光物质,通电后管内的气体放电,激发荧光物质发光,这就形成了我们可见的白色光。 冷阴极荧光灯是一种气体放电灯,它有很强的频闪性,即随着50Hz单交流电压的正弦周期交变,其发光光通量也相应发生周期性变化。通常接入单相交流电路的日光灯的光波动达55%,而白炽灯由于钨丝的热惯性,其光的波动仅为5%-13%。/ 如果显示器灯管老化或损坏,它的闪烁会很容易被肉眼察觉,你会观察到显示器像水波纹一样闪烁,但文字却是非常清晰的。碰到这种情况,请立刻将显示器送修。有时候过保的显示器会被要求更换面板,因为维修站拒绝单独更换灯管,这时你可以找一个专门维修显示器的小作坊,他们乐于接受这样的维修,并且收费较为便宜(加手工费大约不到200元),但维修后的效果比较一般,容易出现色纯的问题。 另外一种情况是显示器输入的电源不良或电源板损坏,电源板损坏容易处理,维修费用不高。电源不良在农村地区经常碰见,城市中则较少出现。随着灯管制作威廉希尔官方网站 的提高和显示器质量的完善,灯管或电源引起的闪烁问题较少见。最后有一种情况,恐怕很多人没有遇到过:显示器温度过低。 液晶本身是有凝固点和沸点的,因此液晶显示器的工作温度比CRT严格的多(想想看让电子不受控制要多少温度),通常来讲液晶显示器的使用温度是0-40度,储存温度是-20-60度。超过这个范围需要人为调节温度,例如给显示器增加加温装置。 典型的液晶显示器温度提示: 我们通常遇到的问题是温度过低,这时候液晶分子的旋转惰性会增加,换句话说就是响应时间会变慢,如果温度足够低的话,液晶会凝固,当然也就不会显示任何画面了。 典型的温度过低的症状是像海浪一样更替画面,温度越低更替速度越慢。如果温度恰到好处的话,你会发现更替有些困难,但并不是难以容忍,感觉就像是画面有些闪烁。这种情况并不是显示器本身质量造成的,普通人遇到的也不多,北方朋友可能会偶尔遇到。 |
貌似是接地线吧。。示波器探头的接地线其实是和供电用的地线连在一起的。示波器在测量时,相当于把你的LED板地和电源地连在一起了。
接地问题,后来将LCD背光线地线直接连到适配器的地线,就OK了。
GMT+8, 2024-9-22 14:41 , Processed in 0.683407 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
