我使用PIC24FJ128GC006 16位-ADC使用配置为单端的通道1进行电压测量。ADC应该在AVdd-AVss范围内使用全16位分辨率,因此,例如,根据AN842“差分ADC偏置威廉希尔官方网站
、技巧和技巧”。当CHN1+用AVss(AVDD)馈电时,应该产生32768(32767)。PIC24系列参考手册的特色是这样一句话:“当执行单端转换时,A/D模块仍然产生两个补码符号。因此,由于偏移误差,可能产生稍微负的数字结果。应用程序固件应该检查否定结果,并把所有否定数字都当作“0”,如果需要真正的无符号单端行为“虽然有点神秘,但在我看来,它建议一半的分辨率丢失(只报告了0-32767范围内的值)”。使用单端通道配置的目的是什么?
6个回答
嗨,进一步沿FRM…ADC勘误表和精度规格是值得一看…取决于…祝你好运,迈克
嗨,迈克,谢谢你的答复。我知道A/D使用SD1RESH SD1RESL对来存储一个32个签名的号码。但是,这并没有改变我的观点:据我所知,在数据表或FRM中没有任何地方说我应该在单端模式下比在差分模式下更信任SD1RESL的第15位。所以这样的位在舍入操作中丢失了,我得到了15位的分辨率(0-32767)。我真的很有兴趣阅读ADC错误和精度规范,但不幸的是我找不到这样的文档。你能给我一个链接吗?再次谢谢你,Carlo。
在谷歌或Microchip网站上寻找“Pic24FJ128GC06”。您可以看到该设备的主页,在“文档”下,您将找到当前设备文档“Rev”。C.DS30009312C-Errata提供了(新的)关于sigma-delta ADCsanother文档的信息,该文档详细解释了Sigma-Delta ADC:-迁移到新的pic24f管道和sigma-delta ADCs中。GMA Delta ADC作为文档说明,您应该避免这种情况,在这里驱动输入电压低于参考值。有几个选项:-你用另一个PGA设置进行第二次测量,-选择一个参考电压/增益和运算放大器接口,避免这种情况-或者甚至使用另一个ADC对输入信号的值有一个“第二次意见”-任何其他选项,你会发现当你研究d。(看来这个设备上的特殊ADC还没有经常使用,所以您可能没有发现所有已经探索和记录的东西。)我仍然在等待关于另一个ADC(流水线ADC)的一些细节。注意,AVss/AVdd SVdd/SVss解耦电容器(以及地返回路径的布局)的布置和选择可能对结果产生非常大的影响。我很想知道你最终得到了什么准确度?用差分输入可能比较容易吗?祝你好运。(编辑:改变AVSS/AVDD到SVDD/SVSS)
嗨,谢谢你的回答。在“errata”文档(PIC24FJ128GC010家族硅错误和数据表澄清)中有关于12位ADC的有价值的信息,但是没有关于-一的信息。我不打算驱动下面的输入。我不知道使用以下参数是否会更容易差分输入。无论如何,我并不是在寻找更简单的场景,相反,如果单端模式不能给出与差分模式相同的分辨率,那么我怀疑单端模式的用途。
我想*,为了获得-32768到32767范围(单选整数),在单端模式下,需要设置SVref到SVDD / 2。也许你可以测试一下?若要转换为“真无符号整数”,只需向结果添加32768。从来没有尝试过…希望这有帮助吗?祝你好运
不,我不能测试,因为根据设备数据表(并且应该如此),单端是“CH1SE/SVSS(CH1SE的单端测量)”。
5455 浏览 9 评论
2151 浏览 8 评论
2054 浏览 10 评论
3318 浏览 3 评论
2357 浏览 5 评论
957浏览 1评论
814浏览 1评论
810浏览 1评论
837浏览 0评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 威廉希尔官方网站 问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
533浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 11:42 , Processed in 1.819848 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
