6个回答
这个问题可以归结为“如何以整数方式访问整数”。有几种不同的选择。
有些(并非所有)都是: 你可以使用工会 通过移位和掩蔽可以直接计算 可以使用类型转换 因为不同的MCU可能有不同的种子,只有移位和掩码方法是独立的。 鲍勃 |
是的,鲍伯。 我是否需要分开读取读缓冲区以读取两个字节? 也请帮助我如何发送两个拜托大师 |
那么,你的I2C大师是什么,奴隶是什么?当不是PSoC时,提供数据表链接。考虑发布你的完整项目,这样我们就可以看看你的所有设置了吗?要做到这一点,使用C造饰者和GT;文件-GT;创建工作区束(最小)并附加结果文件。
发送字节将起作用。 int MyType=0xBEAF; I2CJMistRead字节((空*)(&MyInteger));/ /发送高位字节 I2CJMistRead字节((空*)(&MyInteger)+ 1);/ /发送下字节 鲍勃 |
PSoC 3是主控芯片。
我正试图通过I2C编程SI4703FM接收机。所以,我不能知道从奴隶制正在发生什么。我没有完全完成编码鲍伯。IL上传另一个I2C主从项目。你能帮我修改一下吗?IL附加FM接收器的数据表 程序指南 486.4 K SI4703L数据表 314.7 K F.Cyrkk.Access 01.Zip 703.8 K |
我更喜欢使用更基本的I2C例程。字节I2C接口非常简单:在设置了组件之后,开始使用它。
I2CyMasksEngESTEnter(DeVice地址,I2CX Read EXFIX模式);//初始化事务以写入I2C.MigWrrestEngEnter字节(值);/ /写入I2CYMeMsStestStutter();/ /事务结束 当您想从使用的设备读取时(读取两个字节的示例) I2CyMasksEngESTEnter(DeVice地址,I2CX Read xFelx模式);/初始化事务以写入I2C*MaultRead字节(I2CyAcKyDATA);/ /从寄存器I2C*MaultRead字节(I2CnNaKII数据)读取;/ /从寄存器读取,最后一个字节通常是裸露的I2CyMasksEntStestSo();//事务结束 不太难。请记住,大多数API(除了读取字节之外)都返回一个状态字节,当非零指示错误条件时。 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-10-8 18:21 非常感谢!! IL实现这个并尝试… |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
767浏览 2评论
519浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1124浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 09:39 , Processed in 1.128977 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
