你好,
我想知道如何正确地在PSoC 3上使用中断, 我尝试过PSoC创建者上的示例代码,我在UART块上看到,我可以在接收字节上启用中断,而不是程序轮询,并在等待数据到达的同时保持程序。当PSoC creator在RX字节上选择中断时,这是在后台自动处理的吗? 我还注意到有一个与RX中断相关的缓冲区大小,它似乎是四字节,如果我需要接收更多呢?我将把每个字节读入缓冲区,正如鲍伯在上一篇文章中所建议的那样。 谢谢 |
嗯,我可以访问4200和BLE变型。
我喜欢这样一个事实:一个字符可以用于UNIQULY识别一个命令。例如,如果我在VisualBasic GUI上实现代码,我可以使用Serial.PoTrrrItLINE,然后发送“A”,然后发送int值或浮点值?通过使用标准PSoC 3 UART RX样本,我能够在LCD上看到A’,然后是一个终止字符,后面是我的其他数据,即0到255之间的数字。我没有调试,以查看ASCII十六进制等效,但它认为它是一个CRLF。 |
当传输诸如16或32位的Its等项目时要小心。我不知道一个PC(x86)的后缀是否与ARM相同。
当使用PSoC4-M或PSoC5LP原型工具包时,您还有机会调试代码。总是值得的钱! 鲍勃 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2111 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1792 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
579浏览 2评论
432浏览 2评论
442浏览 2评论
391浏览 2评论
981浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 14:31 , Processed in 1.100195 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
