您好,我不能在上面提到的设备上启用I2C引脚的内部拖动。同样的代码在CyBul-022001—00中也很好,这也是基于PSoC 4的。
I2CYSTART();I2CysCLSSEDRIVEVMODED(I2CYSCLIL DMYRESIUP);/ /使用内部上拉I2C电阻器I2CysSDAsStudioDrimeMod(I2CsSdAydMyRESIUP); 因此,问题是如何在4100系列中做到这一点呢?我发现的最接近的主题是: HTTP://www. CyPress .COM/FUMU/PSOC-4架构/SCB-I2C-Pull Enabel-LVTTL 然而,类似的问题在那里没有得到解决。 另外,是否有任何硬件勘误表文件? |
这是一个已知的问题。数据表应该在C造作3.3 SP2中用这个勘误表更新。
其原因是,“对于PSoC 4100/PSoC 4200器件,I2C引脚输出使能被分配到0以在I2C设备不驱动总线时产生高Z状态。这种行为抑制了内部拖拉的使用。 -凯尔蒂 |
非常感谢你的回复。我尝试过各种各样的方法,但没有成功,所以现在我知道我应该取消进一步的尝试来实现这个功能。
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:16 , Processed in 0.624258 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
