看看是否可以帮助您
PNP型三极管9015,NPN型三极管9014,发光二极管,3伏电源(2节7号电池),2节导线1个,1节导线3个,一端带磁性接头一端焊接鳄鱼夹的软导线,底板,共10种。 下面是电路原理图 当三极管9015的b极被加上负的电压时,eb之间导通。这时ec之间就有一个被放大的电流,这个电流经过9015的c极,进入三极管9014的b极,经过二次放大,在9014的c极产生更大的电流,驱动发光二极管发光。 感应式测电笔的原理 家庭用的220伏交流电,是以50Hz的频率不断变化的,因此在导线周围就会产生一个变化的磁场,当测电笔的表笔靠近导线时,这个变化的磁场就会在金属表笔上感应出电压,把这个电压加在三极管的b极上,当它满足三极管的导通条件时,三极管就会导通,产生微弱的电流。这个电流经过放大,就可以让发光二极管发光,告知我们导线里面是有电的。 上图中,当表笔的一侧平行于电线时,接收到的信号最强。我们让表笔围绕电线转圈,当发光二极管最亮时,说明绝缘外皮内靠近表笔的是火线,当发光二极管最暗时,说明表笔最靠近零线。 如果电线内部某处断路了,我们让表笔沿着电线前进,发现在某处发光管刚好不亮了,说明那里就是断路的位置。这个功能是那种接触式的测电笔没有的。 最后讲一下发光管闪烁的问题。如果您看视频够仔细,就会发现发光管在亮的时候是不断闪烁的。因为发光管发亮是感应到的交流电的信号,交流电的变化频率是50Hz,那么测电笔的发光管当然也应该是闪烁的。但是在使用中,用肉眼看的话,你是看不到闪烁的,因为人眼有视觉暂留现象,所有你看到的家里的灯光也不是闪烁的。我们拍的视频里,因为拍摄设备本身有一个采样频率,所以才会拍出闪烁的效果来。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:26 , Processed in 0.428820 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
