最近导师给我了几个信号样本,都是用IQ模式采集的,保存成wav格式,利用wav格式的左右声道分别保存IQ路的数据,然后又给了我一个其中一个信号样本合路后的样本,就是把IQ合路成实信号了,要我把其他信号也合路成实信号,看了几遍通信原理,发送端将实信号分为两路,一路与载波相乘,一路与载波移相90°的信号相乘,就变成IQ信号了,接收端就是一个逆过程,就变成实信号了,原理都懂,可是工程上怎么实现啊,拿着IQ信号就开始抓虾了,有大佬前辈们干过这个事吗,帮忙指点一下吧,或者讨论一下也行。 下面两张图,第一张是IQ信号,注意是双声道,第二张是IQ合路之后的信号,成了单声道了,而且两个信号样本的大小是一样的,也就是样点数量是一样多的,但是合路信号的采样率变成IQ信号采样率的二倍了。 ![]() |
1382 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1098 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1451 浏览 2 评论
1978 浏览 0 评论
1176 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:31 , Processed in 0.399786 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
