电缆故障是电缆外部保护护套(例如PVC护套)中的缺陷。这些类型的故障不一定在开始时会影响屏蔽电缆的电气性能,但会对电缆的中长期运行产生负面影响。外部护套的损坏可能会使土壤和湿气渗入电缆,从而促进电缆护套或中性线的腐蚀(中性腐蚀),并可能导致水树的发展,从而导致水管的损坏。将来的电缆。因此,重要的是测试电缆护套的完整性并修复可能存在的任何故障,以确保电源电缆的长期性能。
当在两个已定义的芯线(例如电缆导体和电缆屏蔽层)之间发生电缆故障时,可以使用使用时域反射法(TDR)的方法来预先定位故障位置)。但是,在某些情况下和某些电缆结构中,芯线与电缆护套之间或周围土壤之间可能会发生故障。在非屏蔽电缆(例如用于铁路电源的高压DC电缆,低压电缆以及信号电缆或控制电缆)中尤其如此。由于无法像接地的金属护套或筛一样接近土壤或周围介质,因此无法再使用TDR。只要给出两条平行的导电路径,TDR脉冲就只能沿着一条路径传播。因此,使用测量电桥威廉希尔官方网站 进行电缆护套故障的预定位。.通过护套测试和定位设备电缆故障定位仪提供此解决方案,该 设备使用根据穆雷和格拉泽的测量电桥原理。 护套测试和故障定位设备 中使用的穆雷和格拉泽测量桥原理 是基于简单的惠斯通电桥测量原理。该电桥由两个分压器组成,分压器在平衡时的比率为R 1 / R 2 = R 3 / R X ,电表读数为零。为了确定故障电缆的故障电阻(R X), 必须调整R 2,直到测量设备读数为零为止。在这种情况下,R X =(R 2 / R 1)* R 3 当仅存在一根额外的健康导体(辅助线)时,将应用根据穆雷的测量电桥电路。理想地,该附加导体具有相同的直径和导体材料,以使电阻值不会影响测量。测量中还包括电缆两端的环路桥的电阻,因此,该电阻必须非常低。在这种情况下,R X =(R 2 / R 1)*(R 3 + R 环路桥 + R 3b),其中R 3 是辅助线的电阻,R循环桥是环路桥的电阻,R 3B 是电缆到环路桥故障的电阻。然后可以计算出到故障的距离。 以下列方式将穆雷测量桥连接到电缆。重要的是要记住,当试图迫使电流仅通过故障从护套流到大地时,需要将电缆护套的两端都与大地断开。 根据格拉泽的电桥测量要求通过两条辅助线进行操作。优点是导体的不同参数(例如材料,横截面和长度)不会影响测量的准确性。穆雷方法的主要区别在于,补偿了通过两条辅助线定义的前向路径,而剩余的有效外部电路仅是护套。消除了R 3辅助线的影响,并且电桥仅看到电缆中分压器的比率。这种补偿非常有帮助,因为与芯相比,鞘的直径始终不同。在这种情况下,R X =(R 2 / R 1 + R H)* R 3b 格拉泽测量桥通过以下方式连接到电缆。重要的是要记住,当试图迫使电流仅通过故障从护套流到大地时,需要将电缆护套的两端都与大地断开。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23761个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12654 浏览 0 评论
6016 浏览 3 评论
17818 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1114浏览 1评论
542浏览 1评论
1085浏览 1评论
5849浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 18:04 , Processed in 0.823428 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
